Författare Ämne: Snabbt tryckfall i systemet. [Nybörjare]  (läst 471 gånger)
Utloggad qt17
« skrivet: 02 november 2014, 15:44:38 »
Vi har haft en hel del otur med vår Viessmann bergvärmepump som installerades i ett nybyggt hus 2006. Jag märkte att trycket började falla tämligen snabbt förra vintern.
Rek. markering på manometern står på 1 bar, fyller jag på så mycket så tappar den till 0.4 på 24h.
I onsdags hade vi en reparatör här som bytte cirkulationspumpen som hade rostat sönder. Misstänker att detta beror på syrerikt vatten? Vi har en automatisk avluftare som väl bör ha tömt systemet på den luft som kom in i samband med bytet av pumpen?
Han passade på att knacka och lyssna på expansionskärlet och sa att det lät bra och att det tyder på att blåsan som sitter i är hel.
Vad tror ni? Innebär detta att vi har en läcka i systemet?
Det är en tvåplansvilla. Värmepumpen står på plan ett och expansionskärlet står ca 1.5 meter över golvet. Vi har golvvärme.
Skulle vara skönt om det går att hitta ett mindre fel någonstans istället för att söka läckor och behöva riva upp halva kåken.
  • Antal inlägg: 20876
SV: Snabbt tryckfall i systemet. [Nybörjare]
« Svar #1 skrivet: 02 november 2014, 22:05:07 »
Automatiska avluftare är tyvärr grejer som kan börjar läcka efter ett tag.
Låter inte heller bra att cirkpumpen rostat sönder, det tyder på att syre kommer in på nått sätt.
Om expansionskärlet är helt så måste du börja leta efter läckan, ställ för all del en hink eller nått under säkerhetsventilen för radiatorsystemet för att utesluta denna?
