Författare Ämne: É min IVT återförsäljare en stolle?  (läst 2161 gånger)
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 20 december 2005, 23:07:02 »
Idag var jag hos den lokale IVT återförsäljaren (ett s k IVT Center) och lade fram följande förutsättningar:
- Nybyggnation.
- 200 kvm i två plan med platta på mark i norra V Götaland.
- Vattenburen golvvärme i bottenvåningen och radiatorer i övre plan.
- Temperatur i huset 22 grader.
- Fristående dubbelgarage om 60 kvm.
- Vattenburen golvvärme i garaget.
- Temperatur i garaget 18 grader.
Jag poängterade att jag önskar minimalt med tillskottsel och vill dimensionera anläggningen lämpligast möjligt efter att ha så hög värmetäckningsgrad som möjligt från VP:n.
Detta var offerten återförsäljaren rekommenderade mig:
IVT 495 Twin med 150 m jordkollektor
Uppskattad toppeffekt 8,5 kW
Då jag påtalade att den pumpen bara ger 4 kW max fick jag svaret att dom har installerat flera sådana och då brukar köparna nästan aldrig ha någon tillskottsel alls...
Nog bör väl denne ÅF vara helt ute och cyklar?
Mitt förslag som jag ville ha offert på - men som han förkastade var:
- IVT Greenline HT Plus 9 med 300 liters separat VVB.
- 170 meter aktivt borrhål för att ha marginal för ev framtida pool.
- Värmeväxlare 60 kW för framtida pool (ville samtidigt ha besked om jag kunde vänta med at installera den).
- Frånluftsvärmemodul.
Enligt min egna kalkyl skulle huset (nybyggnation) ha en toppeffekt på 11.6 kW utan pool och därför räknade jag med att 9 kW:aren borde vara tillräcklig. När jag bygger pool i framtiden använder jag effekten på sommaren som jag på vintern använder till huset så dom utnyttjar "samma" effektkapacitet. Detta sa han var att investera för kråkorna. (?)
Vad tror ni?
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: É min IVT återförsäljare en stolle?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 23:38:36 »
Han har säkert gått nån kurs.. på nya hus sätter vi in IVT 495 Twin med 150 m jordkollektor
Eller ren frånluftvärmepump..
Det är ju iofs så att ju större hus desto mera lönsamt med värmepump..
jag antar att IVT 495 Twin med 150 m jordkollektor blir vek till en pool, det torde ta evigheter att värma upp vattnet! osså blir det en hel del tillskott vintertid!
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #2 skrivet: 21 december 2005, 01:22:55 »
Jag skulle satsat på en 7 kW värmepump, kör du ren frånluft utan värmeåtervinning kanske en 9 kW, men det är nog osäkert om det behövs.
För att värma en isolerad markpool räcker 7 kW, har du tänkt skaffa en "ovanmarkspool" som är svårare att isolera kan du nog behöva 9 kW.
Jag tror du är mer rätt ute än installatören, däremot kan nog hans förslag ge en lägre total kostnad om man räknar på en 10-års period.
Anledningen, lägre investering, och inte så mycket tillskott ändå.
Problemen med den lilla 495 är nog störst sommartid, det är svårt att styra tillskottet när man värmer pool, antinger går det för fullt, eller så får du stänga av det helt, stänger du av tillskottet kommer du inte att få tillräckligt varmt i poolen.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 21 december 2005, 10:42:29 »
Är det verkligen rimligt med en 60 kW vvx  om man har en pump på bara 9 kW?  Undrar själv vilken storlek man skall ha på en vvx för en 5 kW (kyl) fläktkonvektor.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 21 december 2005, 11:21:13 »
Tycker som Rickard . Däremot om du kör slinga i backen är en frånluftsväxlare och den större maskinen en bättre lösning. Med borrhål ta i ordentligt på djupet och sen om du skall ta  9 eller 7kw maskinen kan gå på ett ut. Om IVT mannen är stolle eller inte får andra avgöra.
« Svar #5 skrivet: 22 december 2005, 15:17:43 »
Effekten på en hetvattenvärmeväxlare anges (tror jag) vid 80ºC hetvatten och 20ºC kallvatten.
När man värmer en pool vill man värma 30 grader varmt vatten med värmebärare som inte håller mer än ca 40 grader om man vill ha hög COP på värmepumpen. 60 kW är inte för mycket, ju större desto bättre!
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 22 december 2005, 20:25:56 »
Sök upp en annan IVT leverantör.
Tycker att ditt eget förslag var vettigt.
