Författare Ämne: Låg pressostat, Greenline E9  (läst 576 gånger)
Utloggad Amunds
« skrivet: 31 oktober 2014, 07:09:31 »
Vi har en Greenline E9, hvor kompressoren stopper etter ca et halvt minutt med låg pressostat.
Temperaturer in og ut, GT10 og GT11, er på 7,3 og 7,9C.  Temperaturene synker når sirkulasjonpumpa går, og det er lågere temp inn enn ut.
Temperaturen i kompressoren stiger til 50-60 grader, rett etter at den stopper.
Kuldebrønnen er lufta ut og sirkulasjonspumpa snurrer når jeg kjører den manuellt.
Kan låg pressostat skyldes at det mangler gass på kompressoren, eller er det andre årsaker?
Når kompressoren går, ser det ut til å være noe luft i synsglasset: Man kan se ristende veske der, men jeg er usikker på om man skal bry seg om det, under oppstart.
Kompressoren har stått noen år uten å være i bruk, og anlegget har kun gått på tilskudd. Er det da håp om at den kan fungere?
  • Antal inlägg: 20514
SV: Låg pressostat, Greenline E9
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2014, 17:20:19 »
Det kan vara expansionsventilen som inte funkar som den ska.  :-\
AirPatrol
