Författare Ämne: Thermia Villa Classic 75 1999  (läst 996 gånger)
Häggkvist
« skrivet: 30 oktober 2014, 07:10:21 »
Jag har ett köpt ett hus med en Thermia Villa Classic i och den har börjat att lösa på HP då och då. Larmen kommer helt oregelbundet, allt från flera gånger per dag och som bäst med ca 2 veckors mellanrum.
Jag har spolat kretsarna till elementen, luftat alla element, bytt  cirkpump, kollat expantionskärlet men hittar inte några fel. Har haft en auktoriserad Thermia reparatör här flera ggr och tittat men de hittar inte orsaken, de har även varit i kontakt med Thermia support för deras montörer.
Delta värdet ligger högt, pendlar mellan 9 och 15 grader. Ibland högre. Även vid vv produktion då ligger deltat på 9-11 grader.
Är det någon som har tips på vad det kan vara?
Börja ärligt talat ledsna på pumpen nu. Ska försöka att mäta flödet i helgen för att säkerställa att det inte ligger fel i elementkretsen. Ska kanske även säga att det är ett enkretssystem, tyvärr.
Tack på förhand
Peter
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
SV: Thermia Villa Classic 75 1999
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2014, 14:03:06 »
Tack på förhand
Peter
Hej! Smutsfiltret har du kollat eller?Har du termostater på kan du väl ta bort dom för att se om flödet blir bättre för det är prio 1 med tanke på hur ditt flöde verkar.
« Senast ändrad: 30 oktober 2014, 14:04:58 av måle10 »
Häggkvist
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2014, 22:14:10 »
Filtret är kollat, var inte smutsigt. Alla ventiler på elementen är öppna. Har dock ett element som inte blir varmt, ska kolla vad det berorpå. Fått tips att enrörssystem är väldigt känsliga och minsta fel kan få värmepumpen att lösa ut.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2014, 02:53:24 »
Hej! Ett-rörs kan vara lite känsligt.Du kan ju testa att spola kondensorn för att se att den inte är igensatt.På primärsidan sitter det en avtappningskran och ta trädgårdsslangen (1/2") och koppla på till en golvbrunn och sedan öppnar du kranen och samtidigt fyller du på systemet.Det kommer nog lite skit så spola en stund.Det kan vara växelventilen som inte stänger helt till vv-beredaren så den står halvöppen.
  • Antal inlägg: 20677
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2014, 17:24:30 »
Gamla IVT-värmepumpar har ibland problem med de interna flexislangarna (som sitter inuti värmepumpen), att de korkar igen.
Kanske är det samma med Thermia?
