Författare Ämne: Nibe värmepump, överfyllnadsburken har sugits ihop  (läst 986 gånger)
SCHLATAM
« skrivet: 29 oktober 2014, 22:07:58 »
Hela plastkärlet för expansion av brinolen har sugits ihop till en deformerad pannkaka! Brinolen bubblar i rören. Nibe bergvärmepumpen är installerad 2004. Var köper jag brinol för den verkar läcka ut nånstans.
  • Antal inlägg: 20787
SV: Nibe värmepump, överfyllnadsburken har sugits ihop
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2014, 22:21:21 »
Låter inget, bra, öppna undre panelen och leta med ficklampa efter grönt kladd som brukar bli kvar när köldbärarvätskan läcker ut och dunstar bort.
Ett vanligt ställe för läckor på gamla Nibe är klämringskopplingarna vid köldbärarpumpen.
Brinol hittar du t ex här:
http://bynor.se/index.php?id_category=3427&controller=category
SCHLATAM
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2014, 22:27:01 »
Tack jag får dyka ner och kika imorgon. För det händer väl ingenting farligt?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2014, 22:33:39 »
Det jobbiga är väl att det kommer in luft i systemet.
Men när det är påfyllt igen så brukar det gå att lufta.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2014, 08:33:01 »
Är det bara några liter som behöver fyllas så kan du använda vanligt vatten till att börja med.  Förutsätter att du öppnat korken ventilen ovanpå kärlet efter att det sugits ihop?
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2014, 10:01:15 »
För att burken ska tryckas ihop behövs det en tryckskillnad som borde vara högre än vad som motsvarar höjdskillnaden mellan burken och slangarna inomhus. Det finns risk att det är läckage i borrhålet. Ligger grundvattnet några meter ner blir tryckskillnaden så stor att burken kan tryckas ihop när köldbäraren läcker ut.
