Författare Ämne: Dåligt med varmvatten!!!  (läst 1822 gånger)
Utloggad Tåsta
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 oktober 2014, 22:43:14 »
Viessmann vitocal300
Bw 106 CD 50
Hej jag har problem att få varmt vatten, finns de någon som kan förklara för mig hur pannan ska var inställd för att det ska bli så varmt som möjligt? De sitter en el historia på väggen o tanken är väll att jag ska kunna hjälpa pannan när den inte orkar?  Men i inställningarna står det att det inte finns någon andra värmekälla??
Tacksam för svar
TÅSTA
  • Antal inlägg: 21594
SV: Dåligt med varmvatten!!!
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2014, 22:58:22 »
Har du uteslutit andra orsaker till varmvattenproblemet?
Den kan sitta en blandningsventil på utgående varmvatten efter värmepumpen, det är inte ovanligt att en sån kan fastna.
Har du problem på alla tappställen eller är det i duschen som det blir kallt, det är inte heller ovanligt att en duschblandare ger upp.
Utloggad Tåsta
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2014, 23:08:07 »
Är rätt dåligt överallt :( blandningsventilen tror jag funkar som den ska för den rör sig från värme till varmvatten.
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2014, 23:24:39 »
Jag tror du blandar ihop blandningsventil med växelventilen.
Växelventilen växlar mellan husvärme och varmvatten, blandningsventilen (om den finns) blandar in lite kallvatten i utgående tappvarmvatten från värmepumpens VVB för att eliminera risken för skållning om det är för hett.
Utloggad Tåsta
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2014, 14:24:14 »
Helt rätt jag har blandat ihop dem:) hur ser jag om jag har en blandnings ventil ? Kan jag se om den inte funkar?
Med vänlig hälsning,
TÅSTA
  • Antal inlägg: 2724
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2014, 16:35:31 »
Spola varmvatten och känn på blandningsventilen före och efter.
Det finns även en ratt för att justera värmen så du inte blandar in för mycket kallvatten.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2014, 17:12:22 »
Blandningsventilen är en liten ratt som sitter på utkommande varmvatten, det finns en koppling till inkommande kallvatten på ventilen också.
Det är inte alla bergvärmepumpar som har en, jag har ingen...
Utloggad Tåsta
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2014, 21:54:58 »
tack för en bra beskrivning;)
men jag har inte denna ventil, finns det någon inställning man kan ändra??
är inte tanken att el patronen ska hjälpa till??
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2014, 22:19:10 »
Vad är det för temperatur på varmvattnet och vad är inställningarna för varmvattnet?
Jag är inte så jättehemma på Viessmann, men den har säkert ett överhettningsskydd för elpatron som kan löst ut, kolla upp detta.
Utloggad Tåsta
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2014, 21:03:57 »
överhettnings skyddet hade löst;) tack för alla svar o tankar!!!!!!
