Författare Ämne: Nibe 1255 Optimera gångtiderna så att värme + vv körs mer tillsammans  (läst 938 gånger)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 249
Har varit några dagar med riktigt gott höstväder nu och då börjar man ju fundera på optimering av bvp'n.
Det har ju inte gått åt så mycket värme i huset idag pga väderomslaget, däremot så är det höstlov och duschning har skett vid olika tider efterhand som alla har vaknat till liv :D
Går det att optimera så att varmvattenkörningarna går tillsammans med att pumpen gör värme? se bifogad bild över dages energiförbrukning.
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
  • Antal inlägg: 16730
Antar att 1255 funkar lika som 1245 vilket jag tror den gör. Om den är klar med en värme körning och det fattas 2 grader till vv start så kör den vv ändå när den ändå är igång och om vp gör vv och gm står på minus så kör den värme till gm 0 så du har nog inte så mycket att optimera.
Inloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1048
Stillestånd mellan 9 och 16, var det varmt hos er eller har den så pass långt mellan gångtiderna ?
Häls
Daikin
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 249
Fel att säga sensommardag, men en onormalt varm och solig höstdag har vi haft så det har inte behövts någon värme där emellan.
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 249
Nu började jag förvisso att enkom logga pumpen först i fredagskväll.
Men för skoj skull så lägger jag upp bilder på gångtiderna lördag-måndag också
Lördag så pendlade utetempen mellan 8-10 grader
Söndag mellan 9-13 grader
Måndag mellan 13-15 grader
Idag från 12-15 men precis gått ned till 10 grader
//Peter
