Författare Ämne: Lägga till inomhusgivare AeroMax 11 själv?  (läst 1230 gånger)
Utloggad Shudnawz
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 oktober 2014, 09:24:20 »
Har precis köpt hus med en Autoterm AeroMax 11 (eller CombiMax, den har eltillskott). Till detta sitter, så vitt jag kan se, ett Uponor golvvärmesystem.
Den första installatören verkar ha fumlat utegivarens position och satt den på östra (NÄÄÄJ, västra så klart. Fan ta mitt lokalsinne) väggen, där den blir solbelyst mer eller mindre hela eftermiddagen. En ny givare har monterats på korrekt plats (norr, i skugga) men är inte kopplad än.
Manualen till pannan verkar antyda att man kan ha en inomhusgivare till den för att den ska kunna anpassa framledningstemperaturen till uppvärmningssystemet bättre, men jag blir inte klok på hur detta kopplas.
Min tanke är att koppla in den nya utegivaren istället för den felaktigt placerade, och då flytta in den gamla utegivaren och försöka koppla in den som en inomhusgivare istället. Är det något ni tror skulle fungera, och hur/var ska den isåfall kopplas? Jag hittade en tabell över motstånd givarna ska ge vid olika temperaturer och båda är inom några % felmarginal, så de verkar fungera bra båda två.
Om så önskas kan jag skruva upp kopplingspanelen på pannan och fota plintarna.
« Senast ändrad: 28 oktober 2014, 09:49:58 av Shudnawz »
  • Antal inlägg: 3842
SV: Lägga till inomhusgivare AeroMax 11 själv?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2014, 09:43:11 »
I min värld så är östra väggen solbelyst på för middagen...
Men hur som haver, de flesta väljer norra sidan för utomhusgivaren, det är så det står i installationshandledningar.
Har man besvär av solinstrålning så är det många som satt utomhusgivaren på södra sidan. Den "stänger av" VP när den inte behövs.
Samma funktion kan du få med en inomhusgivare i de sydliga rummen, men då dröjer det längre innan effekten av solen når givaren. Eftersom det är en tröghet inbyggt i systemet så tror jag att det funkar bättre med utomhusgivare på södra väggen, möjligen kombinerat med inomhusgivare för finjustering. Skaffar du inomhusgivare så ska du ändå vänta med att koppla in den tills du har trimmat in rätt värmekurva.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25475h gångtid och 49195 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 30+15m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 21598
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2014, 23:09:40 »
Rumsgivaren ska anslutas till Ai4 - GND på I/O kortet, T1, T2 och T3 sitter på platserna ovanför.
Utloggad Shudnawz
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2014, 08:11:48 »
Tackar ödmjukast, Carl N! Precis vad jag var ute efter.
