Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Cirkpump
GÃ¥ ned
Ämne: Cirkpump (läst 2016 gånger)
Robbe75
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Robbe75
Cirkpump
26 oktober 2014, 22:30:03 »
Hej,behövs extern cp på varma sidan till Nibe 1255-16,har för mig att det ska vara inbyggd cp men jag är novis på detta.Det är en tvåplansvilla med källare,pannrummet är i källaren,21 radiatorer om det är till nån hjälp.
//Robert
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19103
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Cirkpump
Svar #1 skrivet:
27 oktober 2014, 08:04:49 »
Nibe 1255 har 2 st inbyggda cp dels för att cirkulera spriten i borrhålet och dels för att cirkulera vattnet i radiator kretsen så normalt behövs ingen extern cp.
Robbe75
Antal inlägg: 10
Robbe75
SV: Cirkpump
Svar #2 skrivet:
27 oktober 2014, 08:44:15 »
Smurfen,det sitter en extern cp på varma sidan nu,finns det för/nackdelar med att ha den eller bör man ta bort den?Idag har jag delta t på ca 2,5-3 grader men ska justera till 7-8 grader när det blir lite kallare ute,den externa cp`n går på lägsta fart så vad jag har fattat så ska jag strypa på returflödet i radiatorena?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29313
Karma +18/-7
Alien snowman.
Carl N
SV: Cirkpump
Svar #3 skrivet:
27 oktober 2014, 08:48:12 »
Frågan är vad du har för radiatorsystem och rördimensioner?
De allra flesta klarar sig utmärkt med den inbyggda cirkpumpen i värmepumpen men om det t ex är ett klent 1-rörsystem så kanske man behöver en extra CP.
Annars så tror jag på att ta bort den externa, men du kan faktiskt testa att bara stänga av den externa först, den ger oftast inte så mycket extra flödesmotstånd.
Om det sitter en bypass (rör mellan retur och stigare) så måste denna på nått sätt pluggas/tas bort.
Senast ändrad: 27 oktober 2014, 08:50:16 av Carl N
Robbe75
Antal inlägg: 10
Robbe75
SV: Cirkpump
Svar #4 skrivet:
27 oktober 2014, 09:01:52 »
Huset är byggt -51 med 2-rörssystem samt grova ledningar & gamla radiatorer.Jag ska prova att koppla ur strömmen ur den externa cp`n
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-Västerås
Antal inlägg: 239
Zenon
Zenon
SV: Cirkpump
Svar #5 skrivet:
01 november 2014, 08:28:02 »
Dom installerade en bypass så du inte bränner den externa när vp kör vv va?
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
Robbe75
Antal inlägg: 10
Robbe75
SV: Cirkpump
Svar #6 skrivet:
08 november 2014, 12:02:59 »
Nu har jag kopplat ur den externa cp`n,det verkar som att jag fick lite bättre delta på varma sidan iaf.
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
Cirkpump
gäster: 390
användare: 15
lubbis
Johnlennonx
Josth
Rickard
sigge01
Pen
folke2
rocas
asunkan
Ewald
BiggerDigger
MKskåne
ViktorB
Stefan99
timmpo
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
