Författare Ämne: Styrsystem och värmekurva på IVT  (läst 1136 gånger)
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 26 oktober 2014, 06:37:52 »
Jag har en IVT EQ10 från 2013. Värmepumpen har ett börvärde från värmekurvan och startar med framledning under detta och stoppar en bit över detta värde.
Min fråga är om pumpen endast jobbar med börvärdet och kör efter detta ELLER om den också tar hänsyn till huset den är dimensionerad för?
Med det senare menar jag att pumpen skulle kunna vara dimensionerad för att avge en viss mängd energi som huset anses behöva vid olika temperaturer. Säg att jag tilläggsisolerar huset, då kommer ju energiförlusterna att minska. Jobbar pumpen endast mot börvärdet behålls värmekurvan och stopptiderna mellan körningarna ökar då avkylningen är långsammare. Men är huset dimensionerat efter tidigare förbrukning och skall avge en viss energi vid de olika punkterna på värmekurvan kommer istället huset att bli för varmt om jag inte sänker värmekurvan. Frågan kanske kan omförmuleras, innebär tilläggsisolering att kurvan skall sänkas eller enbart att den totala gångtiden minskar men värmekurvan skall behållas?
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, sju fönster kopplade tvåglas, resten treglas, två vuxna och två barn i yngre skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
  • Antal inlägg: 7211
SV: Styrsystem och värmekurva på IVT
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2014, 08:12:04 »
Det är enbart börvärdet och spannet kring det (kopplingsdifferensen) som styr pumpen. Tilläggsisolerar man måste värmekurvan sänkas då det behövs lägre temperatur på radiatorer eller golvvärmeslingor för att få samma temperatur inomhus.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 550
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2014, 09:23:14 »
Min gamla IVT har jag kompletterat med en inomhusgivare som samverkar med värmekurvan.
Den tar hand om väderberoende variationer som tex solinstrålning och blåst och skulle åtminstone teoretiskt kunna kompensera för tilläggsisolering även om det bästa då är att ändra värmekurvan.
Efter många års drift av min IVT med den inställning som leverantören gjorde vid installationen (och en inomhusgivare) fick jag för mig att göra en ordentlig grundinställning enligt beskrivningar i detta forum.
Jag konstaterade då att den av leverantören inställda kurvan var långt ifrån den värmekurva som jag borde ha. Det måste ha varit inomhusgivaren som kompenserat så mycket att jag ändå varit nöjd med resultatet.
Per L
« Senast ändrad: 26 oktober 2014, 09:25:36 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
