Författare Ämne: Ljudvolum BV/LV?  (läst 871 gånger)
Utloggad Brandis16
  • Antal inlägg: 3
Ljudvolum BV/LV?
« skrivet: 24 oktober 2014, 10:08:36 »
Står i valet och kvalet mellan LV och BV anläggning då den gamla elpannan skall skrotas.
Vi har haft LV (CTC) i ett tidigare hus som vi installerade 2006. Den anläggningen funkade klockrent och klarade våra västkustvintrar alldeles galant trots de köldperioder om än korta som vi har då och då.
Vi flyttade till att annat hus där det stod en BV anläggning (IVT) från 2000. Samma sak där. inga problem med temperaturerna.
Men... BV anläggningen lät en hel del när kompressorn slog till och från samt under drift medans inne delen på LV anläggingen var helt tyst. BV anl. stod i tvättstugan i ett enplans vilket såklart bidrog till att den hördes i hela huset.
När vi nu skall investera i en ny anl. så är ljudvolymen ngt att beakta då vi har sovrummet rakt över pannrummet. Jag misstänker att isoleringen i vårt 30-tals hus mellan våningarna inte är av spitzeklasse.
Så hur är det med ljudvolymen på BV anläggningarna idag? Störd nattsömn är betydligt värre än den marginella skillnaden i energikostnadsbesparing en BV anl. kan medföra.
Tacksam för svar från er med erfarenhet!
/Hasse
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20941
SV: Ljudvolum BV/LV?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2014, 10:33:55 »
Det räcker med ett inlägg, vi hittar dom ändå.  :)
Nyare bergvärmepumpar är troligen tystare än äldre modeller, men är ni lättstörda så är kanske en luft/vatten bättre?
Ett av våra sovrum är precis intill pannrummet och man hör tydligt när kompressorn går, dock är det inget som stört min nattsömn (då jag sov i det rummet) och nu sover ett av mina barn där och det funkar också bra.
Jag tror inte det går att få bort ljudet helt från en bergvärmepump.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2014, 12:25:22 »
Jag har en Thermia BV mitt i huset, hörs i princip aldrig annat än det är helt tyst i huset då kan de ge ifrån sig ett knappt hörbart kylskåpsljud. Inne i pannrummet hörs den givetvis mer.
Gjorde på skoj en ljudmätning med telefonen i rummet bredvid visade den 26dB
Just nu sitter jag i köket och pumpen är igång, men den hörs inte något alls, för kylskåpet är också igång just nu. När kylen är klar så kommer jag ändå inte höra pumpen för vi har en klocka där sekundvisaren tickar och den överröstar också pumpen.
Frågan har varit uppe några gånger och om jag får sammanställa det så blir svaret nått sånt här.
Ingen av varianterna låter speciellt mycket.
Med en BVP så får du ljudet själv och med en LVP så får grannarna ljudet istället. Men som sagt det är normalt inget som kommer störa varken dig eller grannar.
Sen finns det såklart gnälliga grannar som klagar på allt likaväl som det finns LVP och BVP som låter mer än andra - minns spec en diskussion om Thermia G3 10kW från förra året som tydligen lät väldigt mycket.
Hade jag fått välja och bodde så att en LVP skulle fungera att värma huset, så hade jag tagit ett snack med närmaste granne/ grannar och sedan satt en LVP
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 2675
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2014, 18:13:48 »
Har haft en Thermia bergvärmeanläggning från 96-2010 och den kanske bara gick på elpatronen men den lät som ett kylskåp, iallafall som ett kylskåp från IKEA knUp
Hade sovrummet precis ovanför pumpen och hörde den aldrig, huset byggt 1941
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2014, 18:55:42 »
För å vara tydlig, jag hade valt en LVP pga priset inte något annat.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2014, 19:01:03 »
Å knacka is till groggen ;)
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2014, 19:09:21 »
Tja inte så illa det heller, så här en fredag em  a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
