Författare Ämne: Värme till både golvvärme och radiatorer  (läst 1331 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 24 oktober 2014, 07:50:26 »
Hej, hade en tråd tidigare om att jag inte fick ut värme till golvvärmen. Det får jag absolut nu. Allt är ställt på att vara helt öppet, och värmen justeras av vad som är inställt på värmepannan (IVT). Så nu är det varmt.
Problemet som nu uppstått är att på övervåningen där det är radiatorer, så värms inte längre elementen upp. De är alltid svala. Tidigare var de iaf varma ibland.
Så på övervåningen är det bara 18 grader i allmänna ytorna och ännu kallare i rummen om man stänger dom (där radiatorerna är). På nedervåningen är det 22-23 grader... Så det blir en väldans skillnad i värme att gå upp på övervåningen.
Enligt manualen så ska man ställa om shunten i värmepannan via en viss meny, men det kräver att man då har en framledningsmätare av något slag. Så den menyn finns inte.
Hur gör jag för att få upp värme till övervåningen? Kan jag manuellt på något sätt få upp mer värme till övervåningen?
  • Antal inlägg: 7180
SV: Värme till både golvvärme och radiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2014, 09:11:31 »
Är det överhuvudtaget någon temperaturskillnad mellan in- och utlopp? Är det samma temperatur kan det vara så att radiatorerna behöver luftas.
Om det inte är luft i radiatorerna är mitt råd att strypa något på alla slingor tills tillräckligt mycket av flödet tvingas via radiatorerna.
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2014, 14:18:27 »
Hej, ingen skillnad mellan fram o retur. Och det är under 30 grader på vattnet enligt laser och termostaten på röret.
Se bifogad bild. Är "termostatvredet" shunten i detta fall? Ska man provvrida lite?
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2014, 16:02:37 »
Om systemet är uppbyggt som de brukar vara så är nog problemet att golvvärmekretsens cirkulationspump ger så högt flöde i förhållande till värmepumpens cirkulationspump att den "stjäl" nästan allt vatten från värmepumpen. Går det att ställa ner hastigheten på golvvärmepumpen? Det ser ut som det finns möjlighet att vrida ner hastigheten ytterligare.
Jag skulle inte laborera med termostaten utan försöka minska flödet från värmepumpen till golvvärmesystemet, antingen genom att ställa om pumpen eller strypa med någon ventil om sådan finns. Låt termostaten stå på den temperatur ni vill ha på nedervåningen.
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2014, 16:44:29 »
Ja det stämmer nog att golvvärme har för mycket förtur. Frågan är ju då om jag kan hitta vredet för att justera totala mängden till golvvärmen... Ska även testa justera ner alla vreden mer (redan sänkt lite) på golvvärmen. Bör ju funka oxå så resten av systemet får lite högre tryck.
Har även problemet att garaget inte får full värme. Det är två olika golvslingor. Men det är 2-3 grader kallare där även fast allt står på max värme. Var 16 grader imorse (22-23 i vardagsrum) = genomfrusen och man kan bli väldigt sjuk av det där. Så det måste fixas.
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2014, 17:32:28 »
Så här ser värmeslingen ut i temperaturer... Varmare på returen. Hmm.
Det är iskallt i radiatorerna på övervåningen. Så verkar som inget vatten kommer dit.
Ska inte en värmepanna kunna leverera värme till både golvvärme och radiatorer samtidigt? Vad är det som är underdimensionerat i mitt fall i så fall?
Ska testa öka värmen på pannan generellt nu, för att om det hjälper. Man vet ju inte riktigt vad "mer eller mindre" värme är för faktiskt temperatur. Eller vad VP:n går på.
« Senast ändrad: 24 oktober 2014, 17:35:16 av Johnny Viking »
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2014, 20:37:20 »
Jag undrar om det inte är en missuppfattning på gång. För säkerhets skull: "Till" på displayen är inte temperaturen på vattnet ut till huset utan den temperatur där pumpen startar. När returtemperaturen har sjunkit 0,2 grader ytterligare startar pumpen.
Värmepumpen klarar av att leverera värme till golvvärme och radiatorer samtidigt om systemet är rätt inställt. Det är det inte nu. Troligtvis är inget under dimensionerat.
Vilken hastighet är den interna cirkulationspumpen (den i värmepumpen) inställd på? Det kan vara möjligt att öka hastigheten där. Ytterligare en variant kan vara att öka den inställda värmekurvan i pumpen så att shuntventilen till golvvärmen stänger något och ökar återcirkulationen av vatten. Då kommer golvvärmen att hämta mindre vatten från värmepumpen. Finns det någon uppgift om vilken framledningstemperatur radiatorerna är dimensionerade för?
