Besök oss idag
Författare Ämne: Vp:n gÃ¥r ett tag men ger ingen effekt  (läst 1368 gÃ¥nger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
Vp:n går ett tag men ger ingen effekt
« skrivet: 21 oktober 2014, 13:37:26 »
Har en IVT greenline 11 kw årsmodell 98 som har börjat gå dåligt. Igår så hade pumpen stannat men utan några röda lampor som lyste. Jag slog av och på den och återställde och efter ett tag började kompressorn att gå men med ett lite hårdare ljud än vad jag hört förut(tror jag). Efter ett tag stannar kompressorn utan att temperaturen på Vb höjts nämnvärt eller att Kb-tempen sänkts. Dock verkar det som att det bara är kompressorn som stannar för pumparna fortsätter att gå med gurglande ljud. Fortfarande inga larm eller utlösta motorskydd. Är det någon som tror något bara genom dessa knapphändiga data? Kan det vara något annat än att kompressorn håller på att lämna jordelivet? Kan det vara för lite gas månne? Tacksam för tips. / LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 7655
SV: Vp:n går ett tag men ger ingen effekt
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2014, 14:12:41 »
Gurglar det när cirkpumparna går så har du luft i systemen som ska ut. Det ska (knappt) inte höras när cirkpumparna går.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2014, 19:05:44 »
Skulle den luften kunna göra de övriga symptomen dvs att kompressorn bara går ett tag och sedan stannar utan att ge ngn effekt. Väntar på att en rörfirma ska komma och koppla på mitt kompletterande borrhål och då lär väl de lufta systemet. Ska även försöka få hit ngn som kollar på pumpen om det ev. Kan vara för lite köldmedia. / lob
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 9742
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2014, 20:52:39 »
Går det att se temperaturen på utgående köldbärare?
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2014, 21:45:55 »
Det kan vara kompressorn som är kass.
Defekta ventiler kan göra så att hetgasen endast går runt i kompressorn, tillslut bryter det inbyggda överhettningsskyddet "Klixon",
då bryts spänningen och kompressorn stannar, trots att styrningen visar att kompressorn är i drift.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2014, 22:11:48 »
Hej igen
Jag kör nu bara på tillskott. Pumpen är så gammal så den har inga egna termometrar men jag har en ir-termometer som jag mäter på ut och ingående kopplingar och om jag kommer ihåg rätt så låg det på ca 7 grader på utgående när kompressorn gick igår kväll. Marginellt högre när kompressorn stannat och bara cirk.pumparna gick. Tyvärr kanske Virre är på rätt spår men väntar med att kasta yxan i sjön tills någon servicetekniker kollat. /LOB
 Nälden-Jämtland
Besök oss idag
