Författare Ämne: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?  (läst 2008 gånger)
Utloggad MLA79
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 oktober 2014, 09:44:36 »
Huset har en ivt greenline e7 från 2002 och vi har bott här i 6 mån. När vi flyttade in larmade den för hög returvärme vilken åtgärdades med att öppna alla avstängda radiatorer, sen dess har den tuffat på utan problem.
Det som gör mig lite fundersam är temperaturerna och deras förhållanden:
VB ut 37,8
VB in 40,7
KB in-1,3
KB ut 3,5
Borde det inte vara tvärtom? Att VB ut är varmare än in och KB in är varmare än ut?
Om de nu är felkopplade, hur påverkar det drift mm?
  • Antal inlägg: 5469
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2014, 11:53:22 »
Det är lätt att kolla om givarna är felkopplade, det är bara att byta plats på trådarna till givarna på anslutningsplinten och se vilka värden du får.
Inloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1270
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2014, 12:48:30 »
Men det kan ju vara fel på givarna och då blir det kanske ännu mera knas om man kopplar om. Går det inte att följa kablarna och se vart de går?
För att testa KB-givarna kan man ju tvångsstyra cirkulationspumpen och köra några minuter, därefter ska de visa samma värden om de är OK. Kompressorn skall ju inte gå då.
Samma med VB, när kompressorn står stilla och cirkulationspumpen går bör givarna visa samma värden.
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2014, 12:55:36 »
Kopplar man om för att kolla kopplar man naturligtvis tillbaka om värdena blir "tokiga".
  • Antal inlägg: 20684
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2014, 14:10:51 »
Går det inte att tvångsköra cirkpumparna när kompressorn står stilla?
Då ser man ju rätt snabbt om KB resp VB givarna visar lika eller ej?
Utloggad MLA79
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2014, 15:14:41 »
Skall prova att koppla om givarna när jag kommer hem ikväll.
Hur kör jag enbart cirkulationspumparna? Vore trots allt bra att utesluta fel på givarna
Pratade med en servicetekniker som sa att det är möjligt att den varit felkopplad från fabrik, vad vet jag... Någon som vet hur det påverkar driften och livslängd på systemet om det nu varit fel från början?
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2014, 16:19:04 »
Givarna används i princip bara för information så det spelar ingen större roll för driften om dom visar helt rätt eller inte.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2014, 18:53:11 »
Enda givaren som har viktig funktion är VB in som sätter övre gräns (frånslag) vid varmvattenproduktion.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15987
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2014, 20:48:29 »
Är det inte vbin som styr om vp ska göra värme eller inte på Ivt Sc:,h
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2014, 22:11:29 »
För att köra pumparna manuellet så håll meny knappen intryckt ca 10s för att få tillgång till fullständiga menyer, sedan går du in på igångkörning..../manuell drift... sen kan du starta ex kb pump vb pump osv..
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2014, 22:14:29 »
Nej, det är GT1, den sitter också på returen på äldre IVT.
VB-in (GT9) slår ifrån kompressorn på hög retur, så den är bra om den visar rätt.
« Senast ändrad: 21 oktober 2014, 22:16:51 av Carl N »
