Författare Ämne: Lämplig brinepump för ett 200m borrhål?  (läst 1251 gånger)
Utloggad Niclas.Hedlund
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 21 oktober 2014, 09:09:32 »
Har precis borrat ett 200m hål och ska snickra ihop en egen liten anläggning med en pumpmodul ifrån en CTC 6KW som grund.
Jag undrar lite vad som är lämplig storlek/effekt på cirkulationspump för brine-kretsen.
Total slanglängd är 420m.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
SV: Lämplig brinepump för ett 200m borrhål?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2014, 09:36:39 »
Jag köpte från heizman24.de en Wilo Stratos 25/1-10 och betalade inkl frakt 5.582 kr.
Vi köpte under juni 2013.
https://www.heizman24.de/pumpen/wilo/467/wilo-stratos-25/1-10-umwaelzpumpe-180-mm-2103610
Glöm inte att du skall ha med en IF MODUL  om du skulle välja denna typ av pump.
Vi har en borra på 210 meter och det funkar fint.  Vi hittade Heizman på Ebay.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2014, 10:20:36 »
Tack SW för ditt svar.
Jag har ett begagnat monster liggande, en Wilo TOP-S30/10 230v (LÄNK) men det känns som att den är ganska överdimensionerad. :)
Men det får kanske bli att börja med den och se om jag får liv i grejerna över huvud taget och sedan kanske frekvensstyra den eller byta ut den mot någon mindre energisnålare modell.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2014, 10:22:17 »
Till en 6 kW värmepump, räcker det med en åttameterspump typ Wilo Yonos 25/1-8.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2014, 10:34:50 »
Om jag frågar såhär istället:
Vad för parametrar är det som är viktigt vid val av pump?
Slängde ett snabbt öga på Tradera och Blocket och det finns ganska mycket pumpar till rimliga pengar, men det är ju bra att veta vad jag ska gå efter i sökandet.
Utloggad Lexus
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2014, 13:02:28 »
Du ska titta på prestandan för det jobb den ska utföra.
En 6 kW värmepump hämtar ca: 4-4,5 kW från berget. Med deltaT 3° ger det ett flöde på 0,33 l/s, vilket i sin tur ger runt 60 Pa/m i tryckfall i bergkollektorn.
Beroende på övriga rör, böjar, ventiler och förångare, så får du ett totalt tryckfall på 4-5 meter.
Har du någon vanlig 6-meters radiatorpump liggande, kan du testa med den.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2014, 13:24:39 »
Tack så mycket Lexus! Det ger mig lite mer att gå efter. Då ska jag börja med en pump som ligger hos föräldrarna faktiskt och se vad den kan orka med.
NilsN
« Svar #7 skrivet: 08 november 2014, 19:20:38 »
Måste den inte också klara ett visst antal minusgrader om du ska ha den till brine? Vanliga cp brukar väl inte fixa det?  Kolla specen på vad du köper. Se till att du får med en isoleringsskål som passar pumphuset, annars kommer det kondensera en hel del vatten på den.
