Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Ställa LVVP på 10cm cellplast?
GÃ¥ ned
Ämne: Ställa LVVP på 10cm cellplast? (läst 2028 gånger)
TimPellet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
TimPellet
19 oktober 2014, 15:36:05 »
Jag har nyligen frått hem en luft vatten värmepump från Sfinx, ett stort åbäke på 150kg-180kg
Jag hade inte kollat upp detta innan men hade en annan mental bild av en något mindre pryl
Min tänkta montering är bara att släng i papperskorgen men vad tror ni om att skruva fast fötterna i rejäla plankor och sedan ställa hela åbäket på en svart snygg cellplastskiva 120cm * 160cm
www.byggmax.se/isolering/cellplast/grey-premium-100-eps-p61013001
Det är ungefär samma dimmension som pumpen.
Är det okej att ställa pumpen i ett hörn eller måste man normalt kunan serva dem bakifrån?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3889
Karma +3/-2
rocas
SV: Ställa LVVP på 10cm cellplast?
Svar #1 skrivet:
19 oktober 2014, 16:30:29 »
Vad händer med snö och kondensvatten?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
TimPellet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
TimPellet
Svar #2 skrivet:
19 oktober 2014, 18:28:14 »
Vad brukar hända?
Brukar dessa inte ofta stå på marken? Jag tänkte att dessa problem skulle lösas genom att den kom up på cellplasten.
Tim
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3889
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
19 oktober 2014, 20:47:16 »
Vart tar kondensvattnet vägen?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
19 oktober 2014, 20:55:21 »
Om du häller ut 10liter vatten på samma ställe varje dag kan du kanske föreställa dig vad som kommer att hända.
Det kommer att bli ett litet isberg.
Då är det inte lämpligt att maskinen står direkt i denna ismassa.
Bygg upp två fundament under infästningarna i pumpen och minst 50cm hög med tex. leca sten så maskinen kommer upp en bit.
DÃ¥ kan vattent droppa ner mellan stenen.
Helst så skall man ha ett dränerande material under så vattnet leds bort.
Här har du lite inspiration
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53784.msg553112#msg553112
observera att denna maskinen reda står en bit upp på sina inbyggda fötter, något du saknar på din sfinx
Västkusten.
"Dare Calor"
Timrim
Gäst
Timrim
Svar #5 skrivet:
20 oktober 2014, 17:33:16 »
Oj, det var värre än jag hade förstått, jag får tänka om igen!
Tack så mycket!
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #6 skrivet:
21 oktober 2014, 09:24:06 »
Jag har en tidigare Sfinxvariant. Jag göt en platta som jag fäste in (elsvets och armeringsjärn) 4 motorkuddar a la Biltema. Under min pump finns det två dräneringshål där i princip allt vatten kommer ut. Det ena hålet pluggade jag. Under det andra hålet satt jag ett vanligt vattenrör a la Jula som jag dessutom satt i en värmekabel a la Claes i Insjön som jag styr med en strömbrytare inifrån, dvs går bara på vintern. Vattenröret går till dagvattnet som jag hade läglig tillgång till. Inga isproblem och motorkuddarna tar ev vibrationer. Alternativet till dagvattenbrunn kan väl vara någon stenkista eller så.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 409
användare: 2
AÖd
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
