Författare Ämne: För mycket annonser  (läst 11267 gånger)
  • Antal inlägg: 3674
För mycket annonser
« skrivet: 20 december 2005, 14:30:17 »
Nu börjar det blir väldigt trångt i fönstret tycker jag. Det har dykt upp några googleannonser i vänsterkanten som tar väl mycket plats och distraherar en.
Sidan börjar likna en julgran. Noterar tacksamt att det inte är en massa blink dock...
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: För mycket annonser
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 14:39:41 »
Annonserna är nog ett måste för att bekosta driften av forumet men det vore bättre att lägga dessa till höger än som nu i vänsterkankten. Det gäller framförallt de (stackare) som kör låg upplösning
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #2 skrivet: 20 december 2005, 15:05:25 »
Jo, hellre högerkanten än till vänster.
Annonserna som funnits upptil stör inte mycket, och jag har avsiktligt inte blockerat dessa för att det skall ticka in lite till driften. Jag inser att det väl är nödvändigt, men när det börjar störa "upplevelsen"  :D av att surfa omkring här så riskerar det att bli lite baksmälla.
Man kanske kan friköpa sig? Jag har iofs bidragit tidigare, men kanske man kan fixa nån variant som kostar lite, men är fri från annonser som inte har med ämnet att göra? Jag har inget emot annonserna från vpgr och Viessmann, men när det börjar bli domännamn, webhotell och annat ointressant börjar det bli lite störande.
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
« Svar #3 skrivet: 20 december 2005, 15:15:46 »
Instämmer med föregående talare!! Högerkanten skulle upplevas mindre störande men ändock väl synligt...
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« Svar #4 skrivet: 20 december 2005, 15:32:19 »
Även jag skulle uppskatta en förflyttning av annonser till höger kanten..om så är möjligt
/Stefan
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #5 skrivet: 20 december 2005, 15:49:07 »
Låt mig förklara lite angående annonserna.
Bannern högst upp på sidan täcker "driften" av forumet.
Övriga annonser är "mina", som jag lagt in för att få lite lön för mödan med att administrera forumet.
Jag har trots allt skrivit fler än 4800 inlägg i forumet, inte alla håller hög klass, men många av dem har krävt en hel del engagemang från min sida.
Att inte "hämta hem" de pengar som annonserna jag nu lagt in kan generera skulle naturligtvis bespara er besökare lite irritation, det har jag full förståelse för, men samtidigt så hoppas jag att ni tycker att jag är värd lite lön för den möda jag lägger ned på forumet, både med att hålla det så seriöst och sakligt som möjligt och att skriva så välgrundade inlägg jag kan i trådarna.
Sidan är optimerad för en upplösning på 1024 X 768 eller högre.
De som kör med 800 X 600 får en klart sämre upplevelse av forumet, det håller jag med om. Min bedömning är dock att inte speciellt många längre kör med så låg upplösning.
Problemet med att lägga annonserna till höger som jag först tänkt göra är att det inte tillåts av google, de förvinner ju i så fall om man kör med låg upplösning...
Alternativet blir du att låsa "forumet" inkl. annonserna till en total bredd om 800 pixlar (typ aftonbladet) vilket ytterligare inkräktar på forumets funktionalitet.
Låt mig se hur det hela forstkrider, både med antalet besök och med de intäkter som annonserna genererar.
Se www.aftonbladet.se för riktigt jobbiga sidor... I förhållande till dem så är värmepumpsforum rena drömmen, eller?
Jag förstår att det kan kännas jobbigt med annonserna, men tror även att det mycket är en vanesak.
Som sagt var, om utfallet av annonserna inte blir det förväntade, eller antalet besök minskar dramatiskt så får jag göra en omprövning av mitt beslut.
Jag kommer att filtrera bort annonsörer som jag inte tror intresserar besökarna, detta tar dock tid, så hav tålamod.
Tänk också på att jag lagt upp dem idag, det går att fila på dem mer för att få dem att bättre smälta in i forumet. Något som jag jobbar på.
Dessutom, de som trots allt klickar på annonserna har ju s.a.s. ansett dem välkomna och sökt information hos annonsören, något som både besökaren och jag med andra ord tjänat på.
Vi får se hur det fortlöper.
Hoppas att det sjunker in så småningom.
Det kommer att bli bättre än nu, i alla fall om det blir som jag tänkt.
/Rickard
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 20 december 2005, 15:54:54 »
Jag missunnar inte Rickard sin lön för all den möda och besvär han har lagt ner för att skapa detta superba forum. Hurra för Rickard & co!!!  studs *vinkar*
Utloggad Snabel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 20 december 2005, 16:52:43 »
Öh vilka annonser, man ser det man vill se.
Mvh Snabeln
Nyckelhus -67.Vinkelbyggd Enplan med hel källare. 125 kvm + 125 kvm. Nibe 1115 8,5.
« Svar #8 skrivet: 20 december 2005, 17:01:59 »
Mvh Snabeln
Precis, det är nog så de flesta resonerar, det är i alla fall det jag antagit.
Ändå finns det naturligtvis de som klickar, annars skulle ju ingen annonsera.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #9 skrivet: 20 december 2005, 19:07:15 »
Rickard Du är väl värd det som "vänsterannonserna" kan inbringa studs
Upptäckte själv att de blev mindre störande när man släcker ner FAVORITLISTAN som jag brukar ha öppen till vänster.
Googla på  *vinkar*
« Senast ändrad: 20 december 2005, 19:19:58 av reiner »
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 20 december 2005, 19:18:30 »
Ett problem som jag ser det också är antal besök hela tiden ökar
 så med statestik når vi  Sc:,h
1 000 000 (1milj) besökare under én månad framåt vårkanten.
Vad skall forumet fira då med tips? Lotteri, vp godis etc.
Tycker Rickard och andra som administrerar forumet sköter det seriöst och bra, bara det forsätter den stilen i framtiden..
« Senast ändrad: 20 december 2005, 19:21:04 av Janne El-Energi »
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #11 skrivet: 20 december 2005, 22:13:20 »
Alla dessa blinkande annonser i olika färger är lite dryga dock...
Panasonic E24CKE
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: 20 december 2005, 23:41:07 »
När du utvärderar annonseringen och utseendet på forumet kan du väl fundera på att samla alla annonser på ett ställe.
För egen del känns det som att du ligger ganska nära. Iofs inga popup fönster men med annonser på fyra olika ställen är det inte långt kvar
/Johan
PS Jag förstår att du vill få "betalt" för din nedlagda tid och din kunskap.
« Svar #13 skrivet: 21 december 2005, 01:11:59 »
Jag kommer nog att satsa lite tid och energi på layouten framöver, annonseringen skall jag försöka göra så lite irriterande som möjligt, men den kommer inte att försvinna.
Det huvudsakliga målet framöver blir att få den att smälta ihop med forumet så bra som möjligt.
I början av nästa år kommer jag att få lite mer tid för optimering.
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: 21 december 2005, 01:24:29 »
BTW så tillåter Google AdSense att du placerar annonser till höger (och lite varsomhelst i övrigt). Säker lite sämre "Clickrate" men trivsammare
/Johan
