Författare Ämne: Schema för VVB?  (läst 563 gånger)
Merrimack
Schema för VVB?
« skrivet: 16 oktober 2014, 17:59:42 »
Min elnätsägare har dubbel överföringskostnad dagtid under senhöst/vinter. Jag undrar om det finns någon anledning att stänga av vvb under dagtid när vi ändå är på jobbet. Om vvb är avstängd, blir det dyrare att värma upp den igen än att den ligger och håller samma temp under hela dagen?
Har en Daikin bergvärmepump med inbyggd vvb.
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 15
SV: Schema för VVB?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2014, 18:24:46 »
Största besparingen gör du nog genom att säga upp dubbeltariffen och i stället ha enkeltariff.
Den fasta kostnaden brukar vara så pass mycket högre på dubbeltariffen att du måste förbruka väldigt mycket el innan den lönar sig. Och eftersom du kör bergvärme så vill du ju även värma ditt hus på dagen när elen är dyr.
Med enkeltariff så får du ett elpris någonstans mitt emellan och slipper bekymra dig om när du förbrukar din el.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1181
SV: Schema för VVB?
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2014, 21:33:15 »
Är det bara överföringsavgiften som förändras men inte själva energipriset så tror jag inte att du sparar något med VV schema.
Häls
/D
