Besök oss idag
Författare Ämne: Hur lÃ¥ng tid innan golven är varma?  (läst 1821 gÃ¥nger)
Utloggad Gästskribent
  • Antal inlägg: 14
Hur lång tid innan golven är varma?
« skrivet: 15 oktober 2014, 20:22:53 »
Äntligen är värmepumpen startat upp i det nya huset! Viessmann 300. Bergvärme. Det började bli kallt på golven utan...
Startade upp i morse, men sen kom frågan: "hur lång tid innan man har "varma" golv? Sökt och sökt på nätet, men finner inget.
Jätte tacksam om någon kan hjälpa med en indikation!
« Senast ändrad: 15 oktober 2014, 20:25:05 av nybyggare100 »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2960
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur lång tid innan golven är varma?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2014, 20:30:03 »
2 - 3 dagar.
Är huset klart eller har du börjat värma lite smått?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Poul Skarra
Poul Skarra
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2014, 21:13:46 »
Hej och tack för svar! Huset är klart!
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2014, 22:49:49 »
Är det rör ingjuta i platta så tar det några dagar, precis som andra redan svarat, eftersom massan som värms är väldigt stor. Själv har jag renoverat ett hus från -78 och lagt in golvvärme i ett extra cellplastlager som lagts ovanpå den illa isolerade plattan, så jag känner värme i golvet (stengolv) redan efter en kvart. Jag valde stengolv i hela undervåningen eftersom det lagrar värme väldigt bra och ger pumpen bra förutsättningar att jobba effektivt (och så är det trevligt att toffla runt barfota på -på sommaren är det svalt och skönt och på vintern är det varmt och mysigt).
Har kört Viessmann i lite drygt ett år nu (en 343:a) och vi är grymt nöjda med verkningsgraden på pumpen -viktigt dock att den ställs in korrekt för att kunna mjölka ur maximal effektivitet (men det gäller ju för alla värmepumpar).
Besök oss idag
