Författare Ämne: Docka L/V på befintlig panna?  (läst 1019 gånger)
Utloggad Nikco
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 15 oktober 2014, 13:11:00 »
Tjenare, tänkte höra mig för om tips.
Har en L/V Julas "AnsluT LV 6000" som jag tänkte docka på befintlig anläggning.
Anläggningen består idag av en CTC panna (Pellets) på 200L samt en acco tank på 500L vid sidan om, används ej idag men är ansluten.
Uppvärmningen i huset är med vatten radiatorer, huset är på 103kvm enplan med 103kvm källare.
Vad är vanligaste sättet att docka en L/V pump på? Har läst om returledning från radiator slingan, men tar gärna emot tips.
Det kanske inte ens är lönsamt för mig att docka denna LVP'n?
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 14
SV: Docka L/V på befintlig panna?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2014, 17:48:26 »
Jag har en kör en Invest-pump av samma storlek och typ som du har.
Jag har en Acc-tank som jag har varmvattenslinga i och även shuntar värmen ifrån.
Jag har valt att koppla pumpen till både Acc-tanken och till returen.
Sedan väljer jag om jag vill köra pumpen mot returen eller Acc-tanken genom att öppna eller stänga fyra kulventiler.
Pumpen är på kopplad på returen med två T-kopplingar så den inte stör flödet i returen när den inte går.
På så vis så kan jag köra den  mot tanken vår sommar och höst för att producera varmvatten.
Men på vintern låta den gå direkt på returen och värmer i stället Acc-tanken med vedpanna eller el.
Eftersom jag shuntar från tanken så får pumpen gå på fast kondensering mot ett börvärde som i mitt fall är 48 grader.
På sommaren får jag alltså varmvatten.
Men på vintern orkar den inte hålla den temperaturen så då kör jag den på returen och då stöttas den av värmen från acc-tanken vid behov.
På så vis blir alltid värmepumpens värme prioriterad.
Att tänka på när du kopplar in din pump är att det framgår inte i manualerna att om du använder rumstermostaten så skall du ha golvvärme och köra pumpen mot. Den strävar nämligen efter att hålla 27 grader på ditt golv då vilket gör att om du har radiatorer så ger den inte tillräckligt varmt vatten då rediatorer kräver högre temperatur och golvvärme inte får bli för varmt.
Om du har radiatorer skall du alltså inte använda rumsgivaren utan köra pumpen med fast kondensering (en önskad vattentemperatur) och sedan reglera värmen från din panna eller tank.
Om du eldar med pellets i dag och shuntar din värme från pannan så skulle jag koppla den mot pannan och göra varmvatten vår, sommar och höst med pumpen. Låt den då även värma huset så länge den orkar och du inte fryser när du duschar. När den sedan inte orkar allt längre så slår du på pellestanläggningen och eldar med den på vintern.
För min egen del går jag över till vedeldning när temperaturen ligger varaktigt under nollan. Då brukar pumpen vilja ha lite hjälp av el annars.
Om du kopplar in den enligt ovan så skall du tänka på att om du har varmvattenberedare i pannan och inte en slinga så skall du höja temperaturen var 14-e dag till över 60 grader för att undvika legionellabakterier.
Om du har en varmvattenslinga är risken minimal eftersom vattnet där aldrig blir stillastående på samma sätt.
Lycka till.
« Senast ändrad: 15 oktober 2014, 17:52:22 av G.Orre »
