Författare Ämne: mitsubishi srk25zgx går ej  (läst 1152 gånger)
johan svensson
« skrivet: 14 oktober 2014, 20:41:19 »
Hej! är det någon som vet vad felet är på min srk25zgx ? Run lampan blinkar konstant, stänger jag av och startar om blåser innedelen svagt och ytterdelen går normalt. Men stannar efter ett par minuter och run lampan börjar blinka. MVH Johan
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
SV: mitsubishi srk25zgx går ej
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2014, 12:14:57 »
Leta upp en bruks på nätet, antalet blink=är en felkod, återkom till forumet när du har detta!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
johan svensson
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2014, 20:14:41 »
Felcoden betyder förmodligen defekt tempsensor på ytterdelen.Frågan är var kan jag köpa en sådan.MVH Johan
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2014, 08:56:05 »
Om inte någon här vet vilket motstånd det ska vara så ring Mitsubishi, de vet. Köp en på Elfa eller direkt av ditt serviceombud, kan inte vara många kr.
DUT -18C
johan svensson
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2014, 19:22:17 »
Ok! Tack för hjälpen . Johan
