Författare Ämne: Läcker ut varmvatten?  (läst 896 gånger)
Utloggad tjoto
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 oktober 2014, 14:53:40 »
Ska mitt värmesystem släppa ut varmvatten (över 60 grader) ut på radiatorerna med jämna mellanrum? Rätt som det är, så hör jag det börjar knäppa i rören till elementen. Vi ett tillfälle skyndade jag mig in och såg då att pannan skicka ut jättevarmt vatten typ 60 grader fast pannan är inställd på 26 grader? Känns konstigt iaf...  :-\
  • Antal inlägg: 7274
SV: Läcker ut varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2014, 15:04:41 »
Orsaken är förmodligen att en varmvattenberedning just har avslutats och växelventilen har slagit över till radiatordrift. Det finns då ett antal liter hett vatten i rörsystem och kondensor som då matas ut i värmesystemet vilket gör att det knäpper i rör och radiatorer.
Vad är varmvattentemperaturen inställd på? 60 grader låter mycket.
Utloggad tjoto
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2014, 17:01:48 »
Hur varmt ska varmvattnet vara då? Jag är rätt novis på det här. Ska titta upp hur varmt varmvattnet är inställt på
