Författare Ämne: Ser dessa kurvor OK ut ? Ska man köra auto på pumphastigheter ?  (läst 657 gånger)
Utloggad Smoker1984
  • Antal inlägg: 2
Bara rent generellt.. jag har en Nibe 1245 bergvärme och enbart golvvärme i kåken. Upptäckte nyligen under Servicemenyn att värmebärarpumphastigheten samt köldbärarpumphastigheten inte var satt till auto, så värmebärarpumpen har alltid gått på 70% när den startat och köld legat på 30%. Dessutom var bergvärmepumpen inställd på att jag bara körde Radiatorer så det ändrade jag till att enbart köra golvvärme. Vet inte om dessa ändringar gör någon skillnad men det står ju i manualen att för bästa drift ska man ställa in pumphastigheterna på auto. Utetemperaturen är just nu 8.3 grader enligt pumpen. Jag kör värmekurva 5 och har ej någon innegivare installerad. Bor i Gävle. Har ca 21.5-22 grader i kåken där jag har gjuten platta och andra delen av huset där jag har klickgolv ligger det runt 19-20 på morgonen, vilket känns lite svalt.
Det jag också undrar över är att just nu ligger beräknad framledning på 28 grader. När inte kompressorn går så ligger framledning på 26 grader och returen på 26. Borde inte framledning ligga på 28 i "viloläget" då beräknad framledning är 28 grader ?
Detta kan jag få fram som grafer om det är någon mer information som skulle kunna hjälpa att svara :
Sedan undrar jag följande på golvvärmefördelarna; ska det varmare vattnet hamna på ledningarna som man kan strypa flödet på (nedre, det är röda hattar med gradbeteckningar på), och det kallare ska hamna på dom som man inte stryper flödet på ? (övre, bara vita lock)
Bör man påverka gradminutsinställningarna något ?
/Nybörjare
« Senast ändrad: 09 oktober 2014, 11:24:01 av Smoker1984 »
  • Antal inlägg: 15982
SV: Ser dessa kurvor OK ut ? Ska man köra auto på pumphastigheter ?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 19:56:22 »
Jag kör på autoläget och tycker det funkar fint efter lite justeringar. Det är helt normalt att framledningen ligger under börvärde när inte kompressorn går och det är även normalt att den ligger över börvärde när kompressorn går men medel värdet av framledningarna kommer att ligga som börvärdet. Om du bifogar original logfilen så ser man lättare hur vp går.
