Författare Ämne: utjämningskärl till inverter L/V?  (läst 740 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 08 oktober 2014, 15:49:08 »
Skall installera en Luft-vatten i min ombygdda ladugård. Det skall bli en livsmedelslokal med ett "svalrum" samt på loftet ett varmförråd/gästrum.
Tanken är en viessmann Vitocal 242-S då grannen är återförsäljare till den. Har i livsmedelslokalen/köket golvvärme drygt 30 kvadrat stort. Och sedan 3 radiatorer på övervåningen(ca 50 kvadrat). Ett stort gammalt, och sedan två nya (400x900)22:or.
Jag funderar starkt på att sätta in en volymförstorare på värme slingan för det lär inte bli så mycket vatten i systemet.
Men behövs det då pumpen är en inverter? Och hur löser man uppvärmning/kyl i den sk svalen? Det är ett rum på ca 15 kvadrat som skall hålla 10-15 grader.
Mvh
Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 683
  • Kan lite om mycket=)
SV: utjämningskärl till inverter L/V?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2014, 16:25:13 »
Vilket effektspann har du på invertern, Vad är lägsta effekten alltså?
På Daikins 2-13 kw bergvärmepump säger de ju att de klarar sig på 20 liter... Men det vedertagna är väl 20L system /kw
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2014, 20:32:27 »
Den jag har siktat in mig på har värmeeffektområde 1,3 till 7,7
