Författare Ämne: Fråga ang. tillskott  (läst 2114 gånger)
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 december 2005, 21:27:46 »
Jag har kört min värmepump (Nibe 1215-7) i snart 6 månader nu. Igår kom första kölknäppen hos oss (Växjö trakten) med 10-12 minusgrader. Då var det första gången som eltillskottet gick in, inget konstigt med det.
Det jag undrar över är att börvärdet på displayen var 52 grader. Orkar inte kompressorn att köra upp framledningstempen högre? Man har ju förväntat sig 55 grader från kompressorn (vilket jag har vid uppvärmning av varmvatten).
En undran till. När det har varit kallt och tempen stiger mot nollan igen så sjunker tempen i huset med ett par grader. Är det trögheten i systemet som orsakar detta?
Lite fakta om min anläggning:
Nibe 1215-7
140m borra
kb in 0 & kb ut -3
Delta T på vb 8-9 grader
Tvårörssystem
Vredet står på +1
Kurva 10
Inga termostater (förutom i garaget och förrådet)
1½ planshus från 70-talet med den isolering det innerbär........
Vad har jag glömt?
Mvh
Martin
  • Antal inlägg: 20679
SV: Fråga ang. tillskott
« Svar #1 skrivet: 19 december 2005, 22:51:35 »
Temperaturen som din VP orkar upp i vid radiatordrift beror på hur stor effekt som radiatorerna gör av med. Din 1215-7 kommer upp i ca 7 kW vid 52 grader på VP-f vilket är lite mindre än vad dina radiatorer gör av med vid samma temp. Sen är det så att din VP är mer effektiv ju lägre temp du har på VB-f så det är bättre ju lägre framledningstemp man kan hålla vid en viss utetemp.
VV-beredaren är ett slutet system (om man inte tappar varmvatten) så den gör inte av med någon effekt vid VV-laddning.
Har du ett delta VB på 8-9 grader vid max framledningstemp? (Delta VB brukar sjunka vd högre temp på VB)
I så fall kan du öka hastigheten på cirkpumpen ett steg, delta VB ska inte gå under 5 grader, 6-7 grader är troligen optimalt.
Själv har jag tegelhus och fick samma effekt vid hastiga temperaturförändringar ute som du. Som åtgärd fixade jag till utegivaren så den mäter temperaturen mot ytterväggen och inte på luften så att den blir lite trögare.
  • Antal inlägg: 3529
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 23:01:53 »
Den orkar säkert upp till 52° om det inte vore för att dina radiatorer avger så mycket värme att den inte orkar dit.
Skillnaden mellan värme och varmvatten är att vid varmvattenkörning förbrukas ofta ingen effekt, dvs inget varmvatten förbrukas, utan returtempen stiger, VP värmer ytterligare, returtempen stiger ännu mera, osv, och rätt vad det är är du uppe i 52°. Jag kan lova dig att om du öppnar varmvattenkranen och låter det rinna så orkar den inte upp till 52° vid varmvattenproduktion heller.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 20 december 2005, 18:30:05 »
Det är därför en rumsgivare gör underverk, den "gasar" när du får undertemp!!
Osså när vårsolen kommer såbromsar den framledningen så att du tjänar igen den också!!
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2006, 16:13:36 »
Cirk pumpen går redan på max............
/Martin
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2006, 19:11:20 »
Din pump orkar som sagt inte upp till 52° vid radiatordrift utan tillskott.
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2006, 22:43:19 »
Om jag kan minska deltat VB något, vinner jag något på det? Hur kan jag göra det när pumpen redan går på max? Finns det fler alternativ?
/Martin
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2006, 11:14:40 »
Jag tror inte du vinner något på att minska delta-T på värmekretsen, snarare tvärt om. Med mindre delta-T får du högre returtemp, vilket gör att COP minskar, och du får ut mindre effekt. För att minska delta-T behöver du nog en kraftigare cirkpump, vilken kommer att dra mera ström.
Du har redan ganska låg temp på brinen in, så en större värmepump skulle kräva kraftigare kollektor också.
Jag rekommenderar att du kollar att dina radiatorer är lagom strypta så du får lagom mycket effekt i varje rum, utan att få för hög returtemp från vissa radiatorer. Bra balans i radiatorsystemet gör att man kan köra på låg cirkulation och framtemp utan att det blir kallt i vissa rum.
Du kanske kan sänka tempen i garaget när det är kallt ute?
Tilläggsisolering av vinden är en ganska billig och enkel åtgärd som betalar sig snabbt.
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2006, 20:03:55 »
Ok, deltat får vara som det är så länge.
Jag skall nog fixa loggning av vp´n i helgen, det vore intressant med lite åsikter......
/Martin
  • Dot gäster: 169
