Författare Ämne: Dags för värmepump!  (läst 1742 gånger)
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
Dags för värmepump!
« skrivet: 05 oktober 2014, 14:35:18 »
Hej alla nördar,
Det är nu hög tid att ta tag i detta med alternativ uppvärmning. 1:a-handsalternativet är en bergvärmepump - men vilken?
Huset som skall värmas är 1-plan + källare (150+150 m2). Huset ligger i Stockholmsområdet. Huset byggdes ursprungligen ~1947. I början av 70-talet byggdes huset om och till - före oljekrisen -73 = klen isolering.
Huset har ett radiatorsystem och uppvärms av en oljepanna. Förbrukningen senaste 10 åren ligger på i genomsnitt 3,5 m3/år.
Vad föreslår panelen? effektklass? borrdjup?
Alla synpunkter är välkomna! Tipsa gärna vilket fabrikat/modell som är värt att titta närmare på :)
  • Antal inlägg: 16627
SV: Dags för värmepump!
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2014, 15:53:29 »
Hur hög framledning behöver huset när det är som kallast kan ev gå att se på shunt styrningen om du inte redan vet framledningen.
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2014, 16:25:25 »
Inte en susning ...... antag som kallast ~-20 grC - någonstans runt 45-50 på stigarledningen. Sällan som vi har runt -20 i Stockholmsområdet. Jag har ett par "kontakt-termometrar" på både stigarledningen och på returledningen. En svag minnesbild är att tempen kan ligga runt 45-50 vid 15-20 minusgrader. Vid de gradtalen hinkar brännaren i sig 100 liter på 3 dygn.
Shunten har öppnat c:a 45 grader vid dessa kallgrader.
« Senast ändrad: 05 oktober 2014, 16:27:02 av csan »
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2014, 17:08:30 »
10 kW värmepump och 180 m borra.
Men kolla även på Nibe 1255 och Daikins inverter.
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2014, 17:16:23 »
Har fått en offert på en 1226-11 med 210 m borra.
Är det något värt att satsa på inverterstyrning (varvtalsstyrd pump) eller är det fortfarande ON/OFF som gäller?
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2014, 19:37:07 »
Det är väl kanske priset som gör att man väljer en on/off, å andra sidan har priserna på invertrarna sjunkit.
Jag skulle ta in offerter på lite olika alternativ.
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2014, 15:56:59 »
Jag har fått in 4 offerter på pumpar från 4 olika tillverkare.
Nibe
Thermia
IVT
CTC
Vilken tillverkare anses i dagsläget vara bäst på marknaden?
Skicka gärna mail om det känns bekvämare :)
« Senast ändrad: 17 oktober 2014, 15:58:36 av csan »
  • Antal inlägg: 2680
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2014, 16:03:06 »
Tycker du ska ta in en offert från Daikin, tycker dom håller bra priser i sina offerter ;)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2014, 14:11:55 »
De olika tillverkarnas prylar är ganska snarlika. Det viktigaste är att du väljer en installatör som ved vad hen håller på med.
