Frågan är hur hög temp som verkligen behövs för att värma huset, ju lägre temp ju bättre är det.Men en del fattar inte detta utan bränner på med alldeles för hög temp och bromsar sen med termostater. Öppna upp termostaterna, och sänk kurvan om möjligt.Men spontant låter 25000 kWh åt helvete för mycket.3600 kWh elpatron låter inte bra det heller.Ju lägre temp på panna och ju lägre kurva som du klarar dig med, ju bättre, ställ ner och testa.Sen är frågan om du vet borrhålets djup, kan du även kolla temperaturerna på brine in/ut?
vrid ner den svarta ratten till typ 35 om den står högt
tror borrhålet är 108m och jag kan se brine in/ut när i diagnos när kompressorn går
Ska man spara på elpatronen, så spelar det ingen roll om den står på 3kW eller 9kW. Det är till vilken temperatur den värmer som ska ändras, det går åt lika mycket energi att värma till 50 °C med 9kW som med 3kW. Sätt ner övre pannan till 40 eller 45 grader och prova hur lågt du kan ha den och ändå få varmvatten.Ska man ändra effekten på elpatronen är det 0 som gäller, för att sätta stopp för att värma med patronen.//erp
