Författare Ämne: Pumpinstallation  (läst 542 gånger)
Utloggad PLS
Pumpinstallation
« skrivet: 03 oktober 2014, 10:15:22 »
Entreprenören har lagt slangarna delvis direkt på marken.
Marken är gemensamt område mellan 2 fastigheter därför
anser jag att den skall belasta enbart den fastighet som installationen gäller.
På grund av berg så går det inte att gräva.
Vad kan jag kräva av entreprenören? Han har själv valt att gå den vägen.
Vem skall åtgärda onödiga skador vid håltagning?
t.ex. har panel och lister skadats mer än 5 cm från hålet.
PLS
  • Antal inlägg: 15986
SV: Pumpinstallation
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2014, 08:38:33 »
Finns det ingen annan väg att dra slangen så man slipper ha den synligt på marken ? om inte se till att den blir isolerad.
