Författare Ämne: Innegivare Rego1000  (läst 1001 gånger)
Utloggad empano
  • Antal inlägg: 4
Innegivare Rego1000
« skrivet: 30 september 2014, 20:46:19 »
Enkel fråga kanske men jag lyckas inte hitta något svar. Var kopplar jag innegivaren? Inte en med display utan bara en simpel innegivare.
Till en rego1000 pump.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3571
SV: Innegivare Rego1000
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2014, 13:06:22 »
Det är rumsgivare med display du ska ha. Finns inget alternativ.
Kontakta din installatör, så fixar hen ett exemplar.
Den ansluts med fyra kablar på plint 31-34 eller 35-38 på PEL-kortet.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2014, 20:15:59 »
Om det är en tidig modell av Greenline HE, ca 2010-2012, så finns anslutning för gamla typen av rumsgivare, samma som till Rego 600.
Edison71
« Svar #3 skrivet: 01 november 2014, 15:31:07 »
...och på vilket kort/plint/pinnar kopplar man in gamla typen av givare då? Hur mappar man in den som T5 när VP förväntar sig nya typen av CAN-givare?
Edison71
« Svar #4 skrivet: 02 november 2014, 11:00:47 »
 ;) Svarar mig själv här. Passiv rumstemperaturgivare (NTC) ansluts på kortet PXB mellan pin 4 och C. Larmdiod (ifall man vill ha en sån) kopplas in mellan pin 8 och 9 med katod till pin 8 på samma kort.
Rumsgivaren kan man lätt bygga billigt själv om man kan hantera en lödkolv. Man behöver bara en liten plastlåda + en NTC-resistor med T25=4.7kOhm, kurvlutningen 3977K-3980K och max 5% felvisning (finns flera passande typer på ELFA, Micro-kit, Electrokit, etc) + partvinnad, gärna skärmad kabel med kabelarea >=0.75mm2.
Sen är det bara att enabla givaren i menyn och börja labba med inställningar. Dock bör man ha kört pumpen minst ett år utan rumsgivaren, så man har en fungerande grundinställning på temperaturkurvans lutning, ev. knä, m.m.
  • Dot gäster: 167
