Författare Ämne: Brine in / verkningsgrad  (läst 3818 gånger)
Utloggad Matilda
  • Antal inlägg: 6
  • Bekväm
« skrivet: 19 december 2005, 13:11:51 »
 Sc:,h
Har brine in tempen med att göra hur hög verkningsgrad man får på sin pump?
Mvh Matilda
Diplomat TWS 10 170m borr
  • Antal inlägg: 20677
SV: Brine in / verkningsgrad
« Svar #1 skrivet: 19 december 2005, 15:30:59 »
Jepp.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 15:39:13 »
Visserligen, som man frågar får man svar - men Carl N!? Ändå!? Till en nykomling?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad Matilda
  • Antal inlägg: 6
  • Bekväm
« Svar #3 skrivet: 19 december 2005, 15:40:09 »
Så om man har en brine in på 4grader så har man inte maximal verkningsgrad?
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 16:22:55 »
Vaddå, jag antog att mitt svar skulle leda till en följdfråga och här kom den ju.  ;)
(Lite svår att lista ut vad frågeställaren egentligen vill veta)
Vanligen ligger brintemperaturen ganska högt första dygnet men sjunker sen snabbt ner mot en stabil nivå, beroende på hur djup borran är och var man bor. Vänta ett par månader efter installationen och se vad du får för temperatur på brine i vinter, så länge den är över noll behöver du inte oroa dig.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 16:29:31 »
Ju högre temperatur in på brine ju högre verkningsgrad.
Effekten på en VP kan öka med ca 0,2 kW per grad eller ca 3,5 % per grad på brine (eller det omvända när brinetempen sjunker)
/Johan
EDIT Bifogad gammal PDF från forumet
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
  • Jag älskar vp! Det är aldrig förset att ge upp
« Svar #6 skrivet: 19 december 2005, 18:37:26 »
Min anläggning har nu varit i drift i ca tre veckor.
Vid slutet av gångtiden har jag nu
Brine in +3 grader
Brine ut -1 grad.
Första veckan var det:
Brine in +5 grader
Brine ut +2 grader
Det känns som att min brinetemp sjunker snabbt, finns orsak till oro?
Villa Nordiska trä -74, placerad i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112+112 i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, borra 137m aktivt(tot 150m)vattentillg 2500L/Tim. Driftsatt 30/11-05
« Svar #7 skrivet: 19 december 2005, 18:47:53 »
Brine in +3 grader
Brine ut -1 grad.
Brine in +5 grader
Brine ut +2 grader
Min brine sjönk från +7 till +3 första veckan, efter 3 veckor låg den på +2 och har aldrig understigit +1 under första året. Jag tror du aldrig kommer att ha minusgrader in från borran heller.
  • Antal inlägg: 1338
  • CTC fårever ;)
« Svar #8 skrivet: 20 december 2005, 05:18:38 »
+5 grader C är en normal temperatur i berget. Hur din brinetemp utvecklas beror på bergart, grundvattenflöde, ditt effekuttag m m.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 25 december 2005, 02:25:39 »
Hur många % effektivare är då en grundvattenpump...20%?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 25 december 2005, 15:08:39 »
Kanske 15% mot om man har en brine kring +-0 på en "vanlig" anläggning.
MINUS drivenergin för pumpen!!!
Kör man grundvattenvärme så lyfter man ju upp vattnet så uppfordringshöjden är viktig för besparingen!!!!
Har man vattnet på stort djup så kommer det att ta mycket energi!
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #11 skrivet: 27 december 2005, 01:27:27 »
Lite väl teoretisk men kan jämt skriva något om det ändå.
En idealisk VP "Carnot cyckel" har COP = temp-hög/(temp-hög - temp-låg) i Kelvin.
Man hamnar ganska rätt om man ökar temperatursteget med 10º (-5 på brine och +5 på VB, från värmeväxlarna) och sedan tar COP gånger 2/3=0.67 (ungefärlig värkningsgrad av idealet).
Ex. 0/35 => -5/40 => COP = (273 + 40)/(273 + 40 - (273 -5)) * 0.67 = (273 + 40)/45 * 0.67 = 4.66
Ex.2 3/35 => -2/40 =>  COP = (273 + 40)/42 * 0.67 = 4.99
Vilket ger 4.99/4.66 = 1.07 m.a.o en ökning av brine temp på 3º ger här en ökning av COP på 7%.
Detta sätt är lång ifrån exakt och stämer olika bra för olika VP's det är heller inte framtaget av någon leverantör men ger ändå en fingervisnig om vad som händer då KB eller VB ändras.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
