Författare Ämne: Rengöra sil?  (läst 1736 gånger)
Utloggad tjoto
  • Antal inlägg: 5
Rengöra sil?
« skrivet: 29 september 2014, 17:55:41 »
Jag har ett problem med att göra rent silen i mitt luft/vatten system (Bosch Ehp 6-10 aw/ cc160) I beskrivningen står det typ att det att man ska avlägsna låsringen med en låsringstång och sedan ta ur silen. Men jag hittar fan ingen låsring! Kan någon vänlig själ berätta hur jag ska gå till väga?
Skickar med en bild på hur det ser ut när jag lossat täcklocket
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21592
SV: Rengöra sil?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2014, 18:23:26 »
Jag gissar att du vridit den åt fel håll, och du vänder kulan 180° så ser du låsringen.
Utloggad tjoto
  • Antal inlägg: 5
SV: Rengöra sil? Högtryckspressostat larm
« Svar #2 skrivet: 29 september 2014, 23:33:53 »
Jajjamen! Visst var det åt fel håll  ;) Nu är silen rensad, den var ordentligt igensatt. (behöver man göra det upprepade gånger?) Men mitt problem med utlöst högtryckspressostat fortsätter :( Nu har jag skruvat upp Värmebärarpumpen på läge 3 (alltså högsta) Det har iaf gått en timme utan att den varnat för högtryckspressostat nu. Jag har även mycket luftbubblor i synglaset i värmepumpen. Kan det vara orsaken till larmen? och åtgärdas med att fylla på köldmedia?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 30 september 2014, 10:53:54 »
Det är mycket möjligt, hur gammal är värmepumpen?
Utloggad tjoto
  • Antal inlägg: 5
SV: Rengöra sil?
« Svar #4 skrivet: 30 september 2014, 11:57:51 »
Pumpen är 6år gammal och jag har precis flyttat den då jag byggt ut garaget och vart tvungen att flytta värmepumpen. Detta resulterade i att jag behövde köpa 8m kulvert rör mellan vp och pump. Kanske medför detta att jag måste ha värmebärarpumpen på 3:an för att få rätt flöde på vattnet? Utlöst högtryckspressostat får man om det är för dålig cirkulation på vattnet va?
Inloggad Carl N
SV: Rengöra sil?
« Svar #5 skrivet: 30 september 2014, 15:31:38 »
Normalt ja, det kan också bero på expansionsventilen, och det faktum att det bubblar i synglaset + att HP löser tyder nog på expansionsventilen kanske?  :-\
