Besök oss idag
Författare Ämne: Vilken Kurva?  (läst 5616 gÃ¥nger)
Utloggad köldmedie
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 342
Vilken Kurva?
« skrivet: 19 december 2005, 08:26:46 »
Jag är en nybliven pump ägare med bergvärme och har en del frågor.
1. Jag kör kurva 2.7 och finjustering +0.5, är det normalt eller finns det optimalare inställningar.
2. Igår var det -15 grader ute och då gick min pump 20 timmar på ett dygn utan el tillskott. Är det inte bättre att låta elen gå in och skynda på uppvärmningen så att man får ner antalet drift timmar per dygn?
Är helt novis på detta, körde förut på olja men det tillät inte plånboken.
Jag har ca 20 grader inomhus och annars nöjd.
Tack för ett kanon forum.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vilken Kurva?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2005, 08:32:12 »
Låter som du har fått till bra värden för din maskin. Det optimala är att "värmepumpen" går 24 timmar innan eltillskottet behöver gå in, eftersom eltillskottet bara skall gå in när värmepumpen inte räcker till ensam.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Vilken Kurva?
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 09:12:46 »
Ok!
Tackar för svaret fixarn.
Jag har en greenline ht + 9kw, vad drar en sån i timmen
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Fixaren
SV: Vilken Kurva?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2005, 10:02:57 »
Ca: 2kw med den uttemp som du uppgav på värmebäraren. Högre temp på värmebäraren ger högre förbrukning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Vilken Kurva?
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 12:31:38 »
Tillskott kostar 3-4 ggr så mycket som VP drift. Det skyr vi som pesten!!
Man kan tro att kompressorn slits om det går 24t/dygn.. Men så är det inte, snarare tvärtom. Dom kan gå i veckor och månader utan stopp och bara trivas med tillvaron.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Vilken Kurva?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 14:33:06 »
Tackar för svaren!
Då kör jag så här och låter kompressorn jobba och plånboken le.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Vilken Kurva?
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006, 15:38:31 »
Efter köldknäppen -19-21 grader i 3 dygn fick jag höja till kurva 2.8 och finjustering +1.0, 3kw elpatron gick också in med 17 timmar.
Jag tycker det verkar bra dimensionerat.
Om jag höjer min kurva till ex 4.0 kortar jag gångtiderna på pumpen då eller är det bättre att köra en låg kurva, tycker att min kurva är låg med tanke på att jag inte har golvärme utan (se signatur nedan)
IVT Greenline HT+C9
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 104
SV: Vilken Kurva?
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2006, 16:17:28 »
Det finns bara en kurva som är "rätt" givet en viss önskad innetemp. Högre kurva ger varmare innomhus.
Rätt kurva (samt finjustering) hittar du genom att prova dig fram när det är kallt resp varmt ute.
Ett tips är att även komplettera med en innomhusgivare fär att få en riktigt jämn och fin innomhustemp. En sådan givare kostar 300 kr och du kan installera den själv. Sök på forumet, det finns spaltmeter skrivet på detta ämne!
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 563
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Vilken Kurva?
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2006, 21:28:24 »
Under -5 grader så ändrar du kurvan och vid över +5 grder så ska du använda finjustering. Efter ett par väderomslag med justeringar av dessa parametrar så kommer du att ha rätt kurvlutning och "höjd". Du ska inte justera båda samtidigt (om du inte inte räknar ut påverkan enligt formeln Y=kx+m). När det fungerar bra vid varmt och kallt så får man oftast knäcka kurvan vid 0 grader då människan behöver en relativt högre temperatur än den matematiska kurvan där för att man ska tycka att det är lagom.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Vilken Kurva?
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2006, 09:00:19 »
Hur skall jag tolka finjusteringen, ett ex,  Jag har kurva 4,0 inställd och finjustering +-0
Om jag ändrar till +5 på finjusteringen så är det som att köra kurva 4,5.
När man har justerat så mycket att man har kommit till + eller - 10 på finjusering då måste man som i exemplet byta till kurva 5 och finjustering +-0.
Är jag rätt ute eller??
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Fixaren
SV: Vilken Kurva?
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2006, 09:13:08 »
Om man finjusterar och höjer med t.ex +5 så höjer man tempen med 5 grader oavsett utetemp. Om du ändrar kuvan så ökar tempen med t.ex 3 grader vid +10 ute men vid -15 så kan det bli en ökning med +7 grader. Har inte gått in och sett exakt vad det ger, men hoppas du förstår principen.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Vilken Kurva?
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2006, 09:39:04 »
ok, nu klarnar det
IVT Greenline HT+C9
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 563
SV: Vilken Kurva?
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2006, 11:04:49 »
Ett hemmasnickrat Excelark för att kolla vilka inställningar som ger vilken styrtemp på returen.
http://www.abc.se/~m5938/Kurva_Rego.zip
  • Dot gäster: 775
Besök oss idag
