Författare Ämne: ES  (läst 1374 gånger)
Utloggad kennetto
  • Antal inlägg: 6
ES
« skrivet: 28 september 2014, 16:56:45 »
Någon som har erfarenhet av ES luftvatten ligger bra till i pris men är det något att ha?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1167
  • 62.77405 21.18189
SV: ES
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2014, 18:18:19 »
Förmånligt verkligen, men hemsidan var inte nåt vidare
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 2602
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: ES
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2014, 18:44:20 »
Jag installerade en liten (6 kW) åt min son för tre år sedan.
Den fungerar perfekt och drar betydligt mindre el än min egen 3 fas Nibe lv.
Nästa gång blir det en ES för mig.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: ES
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2014, 19:01:16 »
Jag tyckte informationen var lite bristfällig, men förstod jag rätt att t.ex. awt 6 även har inbyggda elpatroner på 1,7kw och 6 kw? Har den även vv tank eller möjlighet att få vv ur den? Tanken var att värma en liten mindre hall och då priset för lv blev nästan samma pris som en fjärrvärmecentral för villa är lv mera lockande.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 120
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: ES
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2014, 13:00:45 »
har en ES V5 11kW, installerade den strax innan midsommaren. Har tillsvidare endast kört värmning till energitanken för förvärmning av varmvatten och golvvärme i våta utrymmen, har dock fungerat utan problem med undantag för lite störningar i styrningen av cirkulationspumpen. Är dock fixat nu och fungerar klockrent åtminstone så här långt.
Var förmånlig i inköp, lätt att installera och gör ett hyggligt arbete, totalcop ligger på ganska jämt 3 sedan start då man jämför förbrukad och producerad energi.
På minuskontot kommer väl närmast det att den tekniska supporten åtminstone på finska sidan är ganska obefintlig, Onninen säljer gärna men finns tyvärr ingen som är riktigt insatt i anläggningen.
Hus 145m2 byggår 1982 S-V Finland   LLVP Toshiba RAS-10GAVP-E    LVVP EnergySave V5 11kW  300l Jäspi varmvattenbererdare 1150l energitank Jämä Magasinerande spis, vedspis i köket och vedeldad bastu.
Årsförbrukning ca 9950 kWh
Loggning: http://e-logger.se/pub?Tuvangen
