(Moderator:
Vilken Offert?
GÃ¥ ned
Ämne: Vilken Offert? (läst 2666 gånger)
Pumpen 54
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
Pumpen 54
Vilken Offert?
28 september 2014, 11:02:49 »
Hus 1 1/2 plan byggt 90 147 kvm plus uthus 36 kvm har två offerter.
Thermia Diplomat Optimum G3 8 140m borrhål installerat klart 158000kr.
Bosch 11kW Compress 3500 220m borrhål installerat klart 203000kr.
Vilken ska man välja och varför så stor skillnad på borrdjupet.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vilken Offert?
Svar #1 skrivet:
28 september 2014, 15:34:02 »
De har räknat på helt olika förutsättningar.
Vad har du angivit som energibehov på huset?
Vad är det för uppvärmning idag och hur mycket går det åt för att hålla huset och varmvattnet varmt?
Det är också viktigt att hålla isär hushållsel och energibehov för värme och varmvatten.
Pumpen 54
Antal inlägg: 18
Pumpen 54
SV: Vilken Offert?
Svar #2 skrivet:
28 september 2014, 17:01:55 »
Vedeldning ca 20 kbm per år säger förra ägaren.
Pumpen 54
Antal inlägg: 18
Pumpen 54
SV: Vilken Offert?
Svar #3 skrivet:
28 september 2014, 17:32:12 »
Har hittat att energibehovet skulle vara 21000kWh/år till värme
och 4000kWh/Ã¥r till varmvatten.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Vilken Offert?
Svar #4 skrivet:
28 september 2014, 19:09:11 »
Om det stämmer så bör det räcka med en 8 kw vp men jag tycker nog att man bör borra lite mera än 140 meter och priserna tycker jag låter högt i båda offertarna. Hur värms uthuset via kulvert ?
Pumpen 54
Antal inlägg: 18
Pumpen 54
SV: Vilken Offert?
Svar #5 skrivet:
28 september 2014, 21:16:22 »
Ja det är kulvert ca 7m och det skall upp element i uthuset. Värmepumpen skall stå där. Hur mycket djupare ska jag borra? I offerterna ingår nedmontering av panna och tankar.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Vilken Offert?
Svar #6 skrivet:
28 september 2014, 21:26:19 »
Då ska du alltså värma mera med vp än du värmt med vedpanna.
Pumpen 54
Antal inlägg: 18
Pumpen 54
SV: Vilken Offert?
Svar #7 skrivet:
28 september 2014, 21:31:35 »
Ja det blir 36kvm till. Spillvärmen från panna har värmt detta utrymme.
Senast ändrad: 28 september 2014, 21:34:30 av Pumpen 54
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Vilken Offert?
Svar #8 skrivet:
29 september 2014, 18:50:54 »
Hur mycket du ska borra är svårt med osäker förbrukning och jag vet inte vart huset ligger men runt 180 meter skulle jag välja att borra i alla fall så finns lite marginal.
Pumpen 54
Antal inlägg: 18
Pumpen 54
SV: Vilken Offert?
Svar #9 skrivet:
29 september 2014, 18:59:17 »
Huset ligger i Skåne.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Vilken Offert?
Svar #10 skrivet:
29 september 2014, 19:23:54 »
Var i skåne är det?
Kust, söder, mitten, norr?
Ganska stor skillnad i värmebehov beroende på var i skåne det är.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Pumpen 54
Antal inlägg: 18
Pumpen 54
SV: Vilken Offert?
Svar #11 skrivet:
29 september 2014, 20:32:20 »
Närheten av Näsum
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Vilken Offert?
Svar #12 skrivet:
29 september 2014, 21:35:14 »
Då kanske borran räcker det är varmare berg söderut men det finns det andra som är bättre på att avgöra framförallt eftersom energibehovet är lite osäkert.
GÃ¥ upp
(Moderator:
Vilken Offert?
gäster: 772
användare: 8
knutgs
alvinpalv
Hoke
TS Comfort AB
Larsson
ErikB
danne824
kWhalp
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
