Författare Ämne: luftvatten pump till ackumulatortank. Slinga eller rätt in?  (läst 2939 gånger)
Utloggad GTA
« skrivet: 27 september 2014, 21:49:26 »
Tänkte försöka få igång värmen i garaget innan det blir för kallt.
tänkte köra en luft vattenvärmepump.  Har 100m2 golvvärme i plattan & tänkte i framtiden köra element på övervåningen som är 90m2.
Men till funderingen.
Min värmepumpsförsäljare säger att jag måste ha en ack tank med slinga i. Jag får inte köra pumpen direkt i tanken utan måste köra den i slingan annars kommer pumpen gå sönder?
är det verkligen så eller vill han bara sälja på min en dyrare tank med en slinga i?
Om man nu måste ha slinga kan man inte istället köra en ack tank med en beredare i och köra pumpen till beredaren och därifrån värma upp acktanken?
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 15990
SV: luftvatten pump till ackumulatortank. Slinga eller rätt in?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2014, 21:53:26 »
Om det är en luft/vatten vp som kopplas med enbart vatten går det bra att köra den mot vattnet i tanken utan slinga. Slinga brukar man använda om man vill köra med glykol i utedelen men det ger sämre cop med slinga.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2156
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 27 september 2014, 22:21:02 »
Du kan ju kolla på exempelvis CTCs LVVP och tillhörande tank. Det är samma vatten som går igenom tanken, radiatorerna och VPn. Slingan används för att värma tappvarmvatten.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 28 september 2014, 09:17:58 »
Jag har satt en smutsfilter mellan tank och vp. Har läst någonstans att det är bra
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
« Svar #4 skrivet: 28 september 2014, 09:24:08 »
Det är bra och följer med till vissa vp till min 1245 var det med ett filter.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 28 september 2014, 09:55:10 »
Vad jag vet var det bara två säljare som har glykol ut till värmepumpen och den ena av dem är sfinxen, den andra tror jag inte finns längre.
Alla andra tillverkarna kör radiatorvattnet rakt ut.
Sen finns det ett par som kör gas ut.
(Vissa Mitsu,daikin,jula och EC osv.)
Så att köra vatten ut skall inte vara några problem.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 28 september 2014, 10:08:55 »
Om man har smutsfilter kan det väl sitta nästan varsomhelst? Det är ju samma vatten överallt – i tanken, i radiatorerna och i VPn.
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 28 september 2014, 11:08:38 »
Visst kan man ha filter var som helst i systemet men det är läpligast att sätta på ledningen ut till värmepumpen.
Anledningen är att om man inget filter har så sätter sig skiten i värmepumpens växlare istället då detta blir den smalaste passagen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 28 september 2014, 13:11:52 »
Vad är det för dimension på rören i en EcoAir?
Och man borde väl kunna få lika trångt om man stryper i radiatorkoppel?
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 28 september 2014, 13:41:58 »
Visserligen har du rätt att det kan bli lika trångt men
Vi har i stort sett samma flöde i radiatorkretsen som i kretsen ut till värmepump
I radiatorkretsen har en vi möjlig strypning vid varje radiatortermostat (jag har 16 radiatorer)
I värmepumpens värmeväxlare har vi ca 28 kanaler per platta och ca 10 plattor för vatten (samt ca 10 plattor för gas, snabbt räknat och det kan vara ännu mer kanaler och plattor)
Samma flöde in men i värmeväxlaren sjunker flödet genom varje kanal eftersom det fördelas på ca 280 kanaler.
långsammare flöde gör att smuts lättare fastnar.
i radiatorkretsen är det lättare att spola bort smutsen eftersom flödet blir högre över radiator temostaten än det blir i kanalerna på värmeväxlaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #10 skrivet: 28 september 2014, 20:46:31 »
Jag har haft det medföljande nätfiltret på returen till vp hela tiden ca 4 år och förra veckan monterade jag ett Fernox magnet filter. Kollade filtret efter nån dag och då bör inte vp gått många timmar och cirkulation sker endast över vp när den går men det var en del skit där typ små små metallpartiklar så nån nytta verkar det göra. Får se till vintern när cp går lite mera hur mycket skit som fastnar där.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #11 skrivet: 30 september 2014, 09:19:00 »
Skall du köra mot slinga skall du ha en rejäl solslinga. Jag konsulterade "Sfinxen" när jag stoppade in min Sfinxpump. Min solslinga var i klenaste laget (10m 22 istf 15m 22, tror jag). Därför satte jag dit en plattvärmeväxlare och en extra CP. Egentligen är den lösningen för att kunna köra glykol i slingan. Det gör jag inte, då jag med lite erfarenjhet tror att frysrisken är minimal. Du kommer alltid att få viss självcirkulation i slingan om den inte är extremt lång med krökar etc. Men har du det får du nog problem med flödet.
Kör vatten ut och sätt på smutsfilter. Smutsfiltret har jag skippat, då jag kör några liter vatten i en sluten slinga, som jag blåser bort ev luft med ett påfyllningskoppel och trägårdsslang.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
