Författare Ämne: ivt ht7 jordvärmepump - INNEGIVARE?  (läst 650 gånger)
johan svensson
« skrivet: 25 september 2014, 22:50:36 »
Hej alla!
Vi lät installera rubricerad värmepump för några år sedan. Vi bor i ett stenhus (byggt 1960) i Skåne, närmare bestämt några kilometer från kusten strax norr om Malmö. Vädret ute på den skånska slätten är nyckeln i denna berättelse, men jag kommer till det lite senare.
Vi hör till dem som gärna har några grader varmare än vad vedertagen standard föreslår om hösten och vintern, pga min hustrus reumatiska värk. Detta skulle vara möjligt att åstadkomma med en IVT HT7 lovade säljaren/installatören. Efter en krånglig injusteringsfas då vi bl.a. insåg att rörläggaren hade kopplat förbi en radiator (!), att vi behövde byta ut några andra radiatorer mot större m.m. så tyckte vi att temperaturen var där vi ville ha den. Detta med hjälp av en kostsam eldrift, men dock.
Problemet vi har kvar är att den utegivare som styr vattentemperaturen i radiatorkretsen inte ger en jämn rumstemperatur. Vi har ofta en blåsig väderlek där vi bor och när vinden tar i så sjunker rumstemperaturen markant. Vid normal vindstyrka har vi nästan för varmt. Frågan är: går det att stabilisera innetempen med hjälp av en rumsgivare inne i huset? Dvs, kan rumsgivaren hålla temperaturen på 23 grader oavsett vilket väder det är (under vinterhalvåret)? Kanske finns det någon här på forumet som har erfarenhet av en sådan lösning eller som likväl har kunskapen?
Mvh,
Johan & Petra
  • Antal inlägg: 11392
    • Min värmepumps-blog
SV: ivt ht7 jordvärmepump - INNEGIVARE?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2014, 08:15:24 »
Det är just det man har en innegivare till. Utegivaren har fortfarande 'huvudansvaret', men innegivaren gasar eller bromsar om det är för kallt eller för varmt inne.
  • Antal inlägg: 26161
« Svar #2 skrivet: 26 september 2014, 08:57:34 »
Ja, bara köpa, du kommer inte att ångra dig.
AirPatrol
