Författare Ämne: Välja Jordvärmepump, vilket märke och modell  (läst 874 gånger)
Utloggad ducce748
« skrivet: 25 september 2014, 19:35:36 »
Hej.
Jag skall byta ut min jordvärmepump som är för liten och ger för lite värme. CTC 10,5.
Vill ej ha en ctc igen. om den inte är den bästa.
Vilket märke skall man välja?
Och varför detta märke?
Har ca 430 kvm bostads yta + ca 150 kvm verkstad som jag skall lägga golvvärme slang i. skall bara ha typ 12-15 grader varmt i denna del.
Har fått uträknat att en 17 kw kan räcka till bostaden men orkar inte driva verkstadsdelen.
Så jag funderar mer på en 20 kw- 24 kw  jordvärmepanna.
dubbla kompressorer låter intressant. effektivt när man inte behöver full effekt. Vilket är typ 80% av året.
Längre livslängd?
Kollektorslang 3 x 500 m.
Skall man använda sprit eller pottaska med inhibator?
Nibe 1145 17 kw
Nibe 1342 24 kw
arbetstank på 500 liter.?
solslinga för att förvärma varmvatten?
varmvattenberedare vpa 300/200 ?
eller skall dom jobba var för sig?
Andra förslag för att få det effektivt och driftsäkert.
  • Antal inlägg: 20532
SV: Välja Jordvärmepump, vilket märke och modell
« Svar #1 skrivet: 25 september 2014, 22:05:15 »
Klarar du dig med en 17 kW så är den bra mycket billigare än om du väljer den större fastighetsvärmepumpen.
Men varför inte behålla CTC:n och komplettera med en till?
Sen skulle jag säga sprit istället för pottaska, visserligen har pottaska bättre värmeöverföringsegenskaper vilket ger lite bättre driftförutsättningar men då måste du kolla upp inhibitorn regelbundet och tillsätta mer vid behov.
Men sprit är det oftast underhållsfritt (om det inte går hål någonstans).
Skippa solslingan om det inte är på hobbykontot.
