Författare Ämne: Periodiks höjning av temp på varmvatten, hur högt?  (läst 503 gånger)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 25 september 2014, 12:04:17 »
Kör en Nibe 1255 och funderar lite på vilken temp man bör komma upp till på varmvattnet i den periodiska höjningen?
Kör dessa som standarsinställd var 14e dag vid midnatt och under natten som gick var det dags igen för en körning.
Jag kommer inte upp på högre "varmvatten topp" temperatur än 57grader vid denna körning och till vardags så pendlar den sedan mellan 45-50grader.
Är det rimliga siffror eller vad kan man förvänta sig?
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16576
SV: Periodiks höjning av temp på varmvatten, hur högt?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2014, 18:06:33 »
Jag tycker hela beredaren bör ligga på ca 55 grader vilket brukar vara default på Nibe.
