Författare Ämne: Handkörning och felsökning av kall IVT 290 A/W  (läst 1736 gånger)
Utloggad sskhh
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 september 2014, 01:27:43 »
God kväll!
Jag behöver hjälp med min IVT 290 A/W.
Bakgrund; Köpte parhus på 135 kvm förra året. Elpannan från 1982 byttes i november ut och ersattes av en IVT 290 A/W. Det har dock varit problematiskt att få okey värmefördelning i huset. I huset finns ca: 14 st vattenfyllda radiatorer, varav 10 fungerade tillfredsställande. Resterande förblev antingen kalla eller ljumma. För någon vecka sedan byttes samtliga termostater på radiatorerna då det visade sig att de gamla kärvat ihop.
OT: Någon A/W-pump är inte påkopplad till systemet då jag inte kan föreställa mig att det går att räkna hem den överjävliga prislappen under vare sig min eller systemets förväntade livslängd. Nästa investering blir nog istället en separat luft/luft-maskin. Väsentligt lägre installationskostnad och möjlighet att dessutom kunna kyla på sommaren känns helt avgörande. För att vara byggt 1982 är huset nog att betrakta som välisolerat. Total elförbrukning ligger kring 20 000 kwh/år.
Mitt problem är nu att jag inte får ut någon värme i överhuvud taget till radiatorerna. Samtliga termostater står på max (9) och jag har ställt börvärdet till ~60 grader på framledningen med ++-reglaget i kundmenyn. Temperaturen utomhus var igår 3 grader. Varmvattnet fungerar som det ska och ligger strax över 60 grader vid tappstället. Ett dygn efter pillandet visar displayen att temperaturen på radiatorn ändå stannat på 21 grader och samtliga radiatorer är iskalla. Såväl panna som radiatorer är ordentligt luftade och manometern visar stadigt 1,1 bar.
Jag vore tacksam om någon kan hjälpa mig med felsökning av systemet?
I manualen står det mycket kort beskrivet hur man ska gå tillväga för handkörning av systemet men jag har inte ens fått det att fungera. Vad jag gjort för att få igång det är; slog av huvudbrytare, valde manuellt läge (slog om gröna lampknappen), shuntventil vriden moturs så långt möjligt och sedan slog på huvudbrytare. Oavsett detta så är det inget i apparaten som börjar surra eller anstränga sig. Vad gör jag för fel? Om möjligt vore jag oändligt tacksam för någon typ av steg-för-steg-beskrivning som är mer utförlig och pedagogisk än de handledningar och manualer för modellen.
I manualen nämns också att det via kontrollpanelen kan väljas handkörning och manuell styrning av ventiler och pumpar. Detta får jag dock intrycket av att det är något som egentligen är reserverat för service/installationspersonal. Då jag inte vet eller förstår samtliga funktioner i pannan har jag heller inte velat gå in och pilla för mycket där. När pannan sattes in hängde jag över axeln på installatören och försökte suga i mig så mycket information som möjligt. Installatören var dock föga pedagogisk och hänvisade mig istället ideligen till manualen.
Som ni säkert förstått av detta så tillhör inte vvs, el eller uppvärmning områden där jag innehar någon typ av spetskompetens  :::_)
Tacksam för all typ av input med mina två bekymmer!
/sskhh
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: Handkörning och felsökning av kall IVT 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 24 september 2014, 11:17:29 »
Rent spontant låter det som att cirkpumpen till värmesystemet inte går. Förmodligen har den kärvat fast under sommaren när den har stått still. Skruva bort pluggen på motorgaveln så kommer du åt att vrida motoraxeln med en skruvmejsel för att hjälpa den igång...
Verkar alla tempgivare visa rätt? Är det en Rego800? I så fall byter du till serviceläge genom att gå till 'accessnivå' i avancerade menyn och knappa in dagens datum som kod (0924 i dag).
Sen hittar du handkörningen under menyn 'Uppstart'. Börja, som sagt var, med att testa värmesystemets cirkpump...
« Svar #2 skrivet: 24 september 2014, 11:28:42 »
Huruvida det lönar sig att koppla in en värmepump eller inte beror på hur man räknar och vilka förutsättningar man har.
Om man antar att hushållselen står för ~5000 av de 20000kWh ni förbrukar per år och VP'n sparar in upp emot 70% av kostnaden för värme och VV så blir skillnaden ca 8-10000kWh per år.
Själva värmepumpen kostar ca 40000:- och installationen borde inte kosta mer än ca 12-15000:- Betydligt mindre om man gör jobbet själv.
Beroende på vilket elpris, ränta, etc  man räknar på så borde man gå plus efter max 5-6 år.
Utloggad sskhh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 september 2014, 10:35:08 »
Med värmesystemets cirkulationspump - menar du "Pump för värmesystemet" (G1)?
Jag gjorde ett försök med handkörning av enbart den men kan inte höra eller känna att den verkligen går igång. Ska den surra lite?
Det sitter ett spår i den som man kan vrida runt med en skruvmejsel. Vrider jag medurs ger den sig några millimeter taget. Vrider jag moturs så börjar det droppa vatten. Vad har den för funktion?
Om jag förstått dig rätt så ska jag skruva isär metallkåpan som sitter med 2 torxskruvar och sedan massera motorn?
I menyn för handkörning så finns det ett gäng med olika shuntar, ventiler m.m
Vilka ska jag köra för att manuellt få ut vvarmvatten till radiatorna?
/ sskhh
« Svar #4 skrivet: 25 september 2014, 12:58:55 »
Nej, du skall ta bort den stora blanka skruven som du har provat att vrida på. Det kommer att rinna ut några centiliter vatten... Sen skall du stoppa in en mejsel i hålet och vrida motoraxeln där innanför.
Innan du har fått igång cirpumpen är det ingen idé att försöka ändra nåt annat för att få ut varmvatten till radiatorerna.
Utloggad sskhh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 28 september 2014, 01:54:32 »
Löste sig. Kontaktade leverantören som kom ut dagen efter och kikade på apparaten. En säkring hade löst ut (syntes dock inte i larmloggen). Pumpen hade också kärvat ihop. Fick igång den, men en ny motor beställdes och får ligga backup i den händelse att den strular igen.
Måste säga att manualen till det här åbäket visserligen är ganska omfattande men skjuter bredvid målet och inte erbjuder kunden så särskilt mycket vägledning om saker inte fungerar som tänkt.
Tack i vilket fall för hjälpen!
  • Dot gäster: 163
