Författare Ämne: Koden till styrsystemet för "Installatörer"  (läst 4002 gånger)
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
  • Pumpa värme.....Ootroligt.....
« skrivet: 18 december 2005, 21:28:39 »
Är det någon som känner till "Installatörers" koden till styrsytemet i CTCAir
Urban
CTC EcoEL + EcoAir 107  Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Koden till styrsystemet för "Installatörer"
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 22:31:20 »
833
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 23:22:42 »
Jag testade 833 med den fungerade EJ.  Min programvara är från sommaren 2005 kanske de bytt kod!
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 23:25:37 »
Hmm... Då får vi hoppas att någon annan känner till koden. Den kod som jag nämnde funkade med Eco Logic före sommaren 2005 i alla fall. :'(
// Grolim
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 23:34:36 »
Japp! Det stämmer tyvärr, kollade nyss, jag har bytt styrchippet i min Eco Logic pga. att den då inte stänger av vp:n förrän vid -15 numera, men det medförde visst att koden också byttes ut i det nya chippet *grina*
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 08:32:21 »
På min ecoel är koden 831...betydligt äldre maskin..installerad 2003
Villa 1 1/2 plans + källare.160m2+80m2 Byggd 1937 i Sthlm
Värmer 160m2 med ctc ecoel+ctc ecoair 7,9 inst. 2003
värmer källare 80m2 med Toshiba RAS13SKVP-E inst. 2009.
Fritidshus i sthlm skärgård värms med Fujitsu ASYA12LGC , underhållsvärme 10gr på vintern.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 19 december 2005, 17:54:02 »
jag har samma kod, installerad -04, 831
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #7 skrivet: 19 december 2005, 19:30:25 »
koden 831 funkar för mig också.... Tack grabbar! *vinkar*
(Kanske var det som så att jag trodde det var 833 och att det i själva verket var 831 jag menade, min hjärna som spökade nog med mig)
Är det föresten någon som har vågat sig på att ändra på t.ex. max returtemp till > 48 grader? Vad får det för effekt i det långa loppet i så fall?
// Grolim
« Senast ändrad: 19 december 2005, 19:35:13 av grolim »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 19 december 2005, 20:16:14 »
Det betyder att du kan ha diff på 7 grader vid 55 graders framledning utan den stoppar på hög returtemp.
(lättare för VP att lyfta upp temp med mindre flöde)
Jag rek cirk pump läge 2.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #9 skrivet: 19 december 2005, 20:54:11 »
Jo, det förstod jag, men jag undrade mer vad som händer om jag höjer maxbegränsningen på returtempen från 48 till 50 grader, kommer pumpen att ta stryk då? Och i så fall på vilket sätt?
Själv så kör jag på läge 3 med min cirk.pump, tidigare så lät jag den gå på läge 1 för att få lååånga gångtider, men då koppla den in kombipannan redan vid -7, - 8 grader på utetermometern, numera så klarar den att värma kåken själv ner till att termometern nästan slår om till - 10 (- 9,6) ;D ;D
// Grolim
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 20 december 2005, 18:15:36 »
Testade kod 831 och den funkade på programversion från 050615. För den som är intresserad kan jag beskriva vad som blir åkomligt i detta läge.
Larmgräns för hög temp på pumpen, värde är 110 grader
Tids fördröjning pump start, värde 10 minuter
Max temp för pumpen, värde 55 grader
Min temp för pumpen, 35 grader, start temp
Inget mer än detta.
//Urban
