Besök oss idag
Författare Ämne: Varför sÃ¥ extremt varmt vatten i golvvärmen?  (läst 1584 gÃ¥nger)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
Varför så extremt varmt vatten i golvvärmen?
« skrivet: 22 september 2014, 21:08:45 »
Hejsan,
Vi har bergvärme här hos oss och den "lilla" (X11) har åter igen börjat arbete lite titt som tätt här tycker jag.
Fråga nummer 1, varför sprutar den ut så varmt vatten i golvvärmen? I kranen förstår jag men kan man inte ändra värmen till golvvärmen på något sätt?
Fråga nummer 2 (bild x11_2.jpg), vår maskin gått på ganska många gånger när det varit runt 15 grader ute här nu på hösten och sprutat ut vatten till golvvärmen så golven blivit varma här. Är det inte lite väl tidigt? Hur hanterar man det där egentligen?
Tacksam för lite svar. :)
  • Antal inlägg: 9741
SV: Varför så extremt varmt vatten i golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 21:29:31 »
Det lÃ¥ter som om växelventilen krÃ¥nglar, att den ställer sig i ett mellanläge sÃ¥ att den vid varmvattenberedning läcker vatten till kretsen för värmning av huset. Demontera motorn till växelventilen och "motionera" ventilen för hand. GÃ¥r ventilen trögt kan problemet lösas, Ã¥tminstone temporärt, genom att smörja ventilen.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 23 september 2014, 22:06:33 »
Är det alltid så där varmt eller är det avläst precis efter en VV-laddning?
Det kommer alltid en liten skvätt varmt vatten ut i värmesystemet direkt efter en VV-laddning.
Men håller det i sig så tror jag också växelventilen krånglar.
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 25 september 2014, 10:40:58 »
X11:an har varit på nu nästan konstant ett par dagar så jag ringer service, det blir bäst.
När jag tänker efter så tror jag att det har varit så här hyffsat länge, alltså att det sett lika varmt ut för varmvattendelen som elementdelen - kommer dock ihåg att det inte gjort så alltid (vi har bott i huset i 11 mån nu).
Utloggad HÃ¥kke
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 537
« Svar #4 skrivet: 25 september 2014, 12:43:56 »
Det låter som om växelventilen krånglar, att den ställer sig i ett mellanläge så att den vid varmvattenberedning läcker vatten till kretsen för värmning av huset. Demontera motorn till växelventilen och "motionera" ventilen för hand. Går ventilen trögt kan problemet lösas, åtminstone temporärt, genom att smörja ventilen.
Har inte X11an LKs växelventil? Har aldrig hört att LK's fastnar likt de äldre varianterna. Men det går ju att ta loss ställmotorn (dra först ur sprinten rakt nedåt) och vrida ventilen fram och tillbaka med en skiftnyckel.
Tror på givarfel. Kanske REGOn fått spel, prova att bryta huvudströmmen en stund och slå på.
« Senast ändrad: 25 september 2014, 12:46:42 av HÃ¥kke »
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.
Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Besök oss idag
