Författare Ämne: Tryck KB  (läst 676 gånger)
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
Tryck KB
« skrivet: 22 september 2014, 20:37:57 »
Vad ska trycket på köldbäraren vara, dvs trycket i slangen ner i borret? På min manometer är det ca 0,6 -0,65 bar.
IVT Greenline E14 med Rego600 ver.1.12, 14 kW, 2x 75 m aktivt borrhål, Borö VVB 300/200 FR, installerad 2002.  Arbetstank Borö VB300, installerad 2011.
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta 330 m2: Boyta 140 m2  (21 grader och biyta 190 m2 (12 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
  • Antal inlägg: 16633
SV: Tryck KB
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 20:42:12 »
Om exp kärlet sitter på högsta punken så behöver man inte ha trycksatt brine men man vill ha tätt lock till burken så det inte dunstar och man vill inte riskera undertryck vid ev temp ändringar så 0.6 bar övertryck låter  tummenupp
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
SV: Tryck KB
« Svar #2 skrivet: 24 september 2014, 09:24:24 »
Hej Smurfen
Det är ett "riktigt" tryckkärl, samma sort som på radiator-sidan. Se bilden i min profil.
  • Antal inlägg: 27365
SV: Tryck KB
« Svar #3 skrivet: 24 september 2014, 11:20:09 »
0.6 är OK.
