Författare Ämne: Gradminuter  (läst 789 gånger)
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
Gradminuter
« skrivet: 21 september 2014, 20:53:10 »
Jag tycker begreppet GRADMINUTER är komplicerat. Jag har förstått att det är det som styr att VP startar eller stannar.
Jag har inställningen:
4.9.3 Gradminuter
aktuellt värde = 0 GM
start kompressor = -100 GM
start diff tillsats = 400 GM
diff mellan tillsatssteg = 100 GM
4.9.2
stopp värme = 15 grader
stopp tillsats = 12 grader
filtreringstid = 3 timmar
Jag värmekurva (1.9.1) = 8 och 1.1.1 Temperatur = +/- 0
Utetemperaturen är ca 14 grader och innetemp. ca 20 grader.
Det som jag funderar över är när kommer aktuellt värde för gradminuter börja "röra" på sig, dvs ej vara 0 GM? Och vad är det som gör att den kommer komma till -100 GM så kompressorn startar?
IVT Greenline E14 med Rego600 ver.1.12, 14 kW, 2x 75 m aktivt borrhål, Borö VVB 300/200 FR, installerad 2002.  Arbetstank Borö VB300, installerad 2011.
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta 330 m2: Boyta 140 m2  (21 grader och biyta 190 m2 (12 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16735
SV: Gradminuter
« Svar #1 skrivet: 21 september 2014, 21:04:10 »
om framledningen ligger 1 grad under beräknad temp i 1 minut skapas -1 gradminut när det gått tillräckligt lång tid blir det -100 gm och kompressorn startar då stiger tempen tex 2 grader över beräknad framledning och på  1 minut skapas +2 gm och totalen blir -98 gm när vp hamnar på 0 så stoppar kompressorn. Ibland kan gradminuter sjunka ganska länge efter att kompressorn har startat men det är helt normalt och ibland kan gm fortsätta öka efter kompressor stopp och det är också helt normalt.
