Författare Ämne: efter 7år.  (läst 1890 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
efter 7år.
« skrivet: 18 september 2014, 11:57:56 »
det var ett tag sedan jag var här inne.
men nu efter 7år kom första felet. CTC Ecoheat V3
en läcka på KB koppling som börjat läcka. lossade och drog åt kopplingen lite hårdare.
tätt, får se hur länge  tummenupp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: efter 7år.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2014, 12:44:45 »
Kolla noga så att det inte är en sprucken mutter el dyl  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: efter 7år.
« Svar #2 skrivet: 18 september 2014, 13:07:38 »
jo jag har kikat efter spricka i  muttern, men inte hittat någon.
är en vecka sedan jag drog åt muttern är tätt fortfarande.
lite bökigare om muttern måste bytas. är ju en halvkoppling eller vad de kallas.
då blir man väl tvungen att kapa av röret och skarva.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 17132
SV: efter 7år.
« Svar #3 skrivet: 18 september 2014, 17:00:07 »
Det går att slipa av klämringen och byta mutter och klämring utan att skarva röret om det nu skulle vara så illa men tror det mest är Nibe som spräcker muttrarna.
  • Antal inlägg: 27899
SV: efter 7år.
« Svar #4 skrivet: 19 september 2014, 06:34:43 »
Vanligt även på Thermia, i alla fall de med några år på nacken.
Numera BORDE det inte vara ett problem på några värmepumpar.
