Författare Ämne: Beräkning och funderingar  (läst 2987 gånger)
Hugh
« skrivet: 17 september 2014, 11:03:56 »
Hej, tänker sätta in bergvärme under hösten och kommer att göra jobbet själv förutom hålet i marken så klart.
Trodde i min enfald att det skulle bli enkelt att bara köpa en pump, sätta in den och köra, men efter har setat och kikat på massa frågor och svar på detta forumet börjar jag bli nervös över valet av pump.
Jag var helt säker att jag skulle köpa en Nibe 1245 8kw, men nu känner jag att jag behöver lite hjälp med vilken pump som jag skall ha. Dom som finns att välja på för egeninstallation är ju Bosch, Nibe och CTC som alla går att beställa på nätet. Nu till mina förutsättningar ..
Norra Dalarna
Eldar idag med Pellets och gör slut på ca 5500kg per år
Hus byggt 1955 och tillägsisolerat från med nya fönster 1990, källare tillägsisolerad med Isodrän 2002
Uppvärmd yta 200 kvadrat inkl källare med med betonggolv
Rumstemp i hela huset inkl källare 21 grader
2 rörs system med ganska stora radiatorer
Framledningstemp vid -26 är ca 48 grader, mätt för ett par år sedan
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 918
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Beräkning och funderingar
« Svar #1 skrivet: 17 september 2014, 12:24:10 »
Satt i samma sits som dig för drygt 10 år sedan. Jag valde Nibe och det kommer jag göra fortsättningsvis. Har haft en Ivt i tidigare bostad samt jag har idag en Ivt i mitt fritidshus.
Skulle jag välja åt dig så skulle det bli en Nibe 1255 4-16kw eller en Nibe 1245 8kw eller 10kw, priskillnaden är bara dryga 1000 lappenmellan 8 & 10kw. Bägge finns att beställa via annonsören här på forumet. Sedan skulle jag kanske lyxa till det och välja till en tank med slinga för förvärmning för VV samt då också en snål cirkpump. Borra också djupt minst 200m. Hur långt ner har du till berget? Hur många kwh el gör du av med?
Tvivla inte på ditt eget omdöme  tummenupp
« Senast ändrad: 17 september 2014, 12:42:47 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Hugh
« Svar #2 skrivet: 17 september 2014, 14:17:41 »
Enligt grannar  i området är det mellan 12-21 m ner till berget och hushållselen ligger runt 7000 per år.
Glömde även att tala om att jag har en pelletspanna så verkningsgraden är nog ganska bra och sen har jag även 2st shuntgrupper, en för huset och en för källaren och det kommer jag att vilja ha även med värmepumpen.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 918
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 17 september 2014, 14:48:54 »
Hoppas du inte har så långt till berget, har du möjlighet till kollektor i mark "jordvärme"? I HH elen är det VV medräknat där, eller kör du bara VV i pelletspannan?
Ska du ha dessa shuntar så rekommenderar jag dig en tank så pumpen kan arbeta ostört med flytande kondensering, det är viktigt. Har du även behov att köra värme i källaren på sommarn så blir tanken mer viktig.
Hugh
« Svar #4 skrivet: 17 september 2014, 15:09:33 »
Ja jag kör bara varmvatten via pelletspannan året runt, jordvärme är tyvärr inte ett alternativ då tomten är för liten. När du säger tank, är det en sk "volymtank" du menar? Det måsta vara lite värme i källaren sommartid då det annars blir lite "rått" i källaren.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 918
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 17 september 2014, 15:50:07 »
Okej!
Jo, en tank, "finns många olika namn". Förslagsvis med slinga/or för förvärmning av VV. Omkring 3-500 liter brukar vara valet.
Finns flera inkopplingsförslag och ideér här på forumet, bla en "färdig" tank som heter UVL tank.
Det hela bygger bla på att tanken skall kunna ta emot hela effekten från VP.
Ofta går begagnade tankar att hitta billigt. Jag tycker de är dyra nya.
Har själv ingen större erfarenhet av projektering av tank, men det finns flera här på forumet som har bra praktisk erfarenhet.
Dock rekommenderas vattenvolymen vara minst 20L/kw på varma sidan.
Sök på forumet så hittar du garanterat allt om "tankar"  ;)
Hugh
« Svar #6 skrivet: 19 september 2014, 08:32:44 »
Det där med tank känns inte riktigt bra för mig när största anledningen till att jag funderar på byte av uppvärmningssystem är att jag behöver mera plats i källare, men måste man så måste man...
Har nu börjat kika lite på priser på pumpar och mellan Nibe 1245 och Bosch 3500 9kw skiljer det nästan 10000kr, vilket känns ganska mycket.
Kan Niben så mycket mer än Boschen? Kan tillägga att jag struntar fullständigt i färgskärmar och annat lullull, vill bara att den skall stå och göra värme...
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 918
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 19 september 2014, 09:25:44 »
Jag förstår, men ska du ha lite värme till källaren under sommaren så måste Vp få en rejäl vattenvolym att jobba emot och som kan ta emot effekten. Annars kommer få problem med för många starter osv vilket gör att VP kan dö en tidig död. Kan inte mycket om nyare Ivt/Bosch, vet att mjukstart och effektvakt ofta nämns som fördelar för Nibe 1245, mjukstarten tycker jag är viktig. Sedan kan energimyndighetens test visa en del fördelar jämfört med andra fabrikat. Nibe tycker jag har visat även i 10-15 år gamla produkter att goodwill & support är en självklarhet. Jämför jag med de Ivt jag har och har haft så är de i mina ögon långt borta. Det tråkiga är också att Bosch köpt Ivt och fortsätter producera likadana produkter än idag. Så valet är enkelt i mina ögon  tummenupp
robot74
« Svar #8 skrivet: 19 september 2014, 09:45:35 »
CTC har ju fördelen av att behovet av volymtank och extra varmvatten beredare i princip aldrig behövs i ett normalt hus. Sen är den förberedd från fabrik för två värmeslingor också. Möjlighet till 14 års trygghetsgaranti finns också. Risken för spökande växelventil slipper du också. Väljer du Niben så får du absolut en mycket bra värmepump.
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 19 september 2014, 12:58:03 »
Hmm, då ska jag börja läsa på lite om CTC, vet inte riktigt varför jag har riktat in mig på Bosch och Nibe men ögonen är öppna för allt, vore ju skönt att slippa tanken, men man kan vär alltid kopmplettera i efterhand antar jag.
  • Antal inlägg: 15740
« Svar #10 skrivet: 19 september 2014, 20:00:54 »
Ctc kan säkert vara ett bra val om du har ont om plats och vill köra sommarvärme men den ger mindre vv än de flesta andra vp och Ctc har även dom växelventil som kan krångla. På energimyndighetens hemsida står en del http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/
robot74
« Svar #11 skrivet: 21 september 2014, 00:05:54 »
Hur menar du att den gör mindre varmvatten? Följer man installationsmanualen så har man minst lika mycket varmvatten som i en Nibe. Man behöver inte hålla 180 liter uppvärmt hela tiden. Risken för legionella är ju minimal i dom flesta produkterna idag men i Ctc:en så kan vara helt säker på att aldrig kunna få det.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 76
« Svar #12 skrivet: 21 september 2014, 08:44:22 »
En llvp är bra på flera sätt, men kanske ffa på att värma en källare sommartid . Billig värme bra cirkulation på luften . Kan förenkla ditt val av pump .
« Svar #13 skrivet: 21 september 2014, 08:56:20 »
Om du läser i min länk så ser du att Ctc gav 205 liter Nibe gav 258 liter Ctc hade förluster på 1050 kwh Niben på 395 kwh Ctc vv cop 1.7 Nibe 2,4 visst kan man säkert öka temperaturen/mängden från Ctc men då kommer cop sjunka ytterligare nej just vv mängd är inte Ctc starka sida men den har vissa andra fördelar.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
« Svar #14 skrivet: 21 september 2014, 17:34:26 »
5500kg pellets per år i norra dalarna på ett sånt stort hus är riktigt bra. Tror också på LLVP som har två innerdelar. En i källaren och en på övervåningen  :)
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
