Författare Ämne: bästa luftvatten pumpen?  (läst 8169 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« skrivet: 15 september 2014, 20:29:59 »
Nu har jag ledsnat på min kina pump..
Vilken är den bästa pumpen på marknaden?
Värmer ca 200 m2 hus murat med betonhålsten ingen isolering bara puts. Har ca 15cm spån på vinden o blir 50cm lösull om en vecka. 2glas fönster ca 13st. Källargrundet isolerat med 100 frigg. Har en ny pelletspanna installerad. Funderar på att köpa en helt ny pump då jag ledsnat på kinapumpen o orkar inte hålla på med pellets.. Har väl som max shuntat ut 37 grader vid 30 minus om jag inte minns fel..
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2243
  • Lär mig vartefter...
SV: bästa luftvatten pumpen?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2014, 23:13:10 »
"Bäst" i vilket avseende?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« Svar #2 skrivet: 16 september 2014, 06:25:59 »
Ja energieffektivitet samt att den funkar vid 15 minus har sneglat lite på Mitsubishi hw112
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 16 september 2014, 08:51:32 »
Jag har Mitsubishi och har inget att klaga på. Grannen kom över igår och sa att han också ska installera en Mitsubishi!
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad seglarsmurf
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 september 2014, 09:51:00 »
vad jag sett har IVT respektive Bosch de effektivaste värmepumparna (högst SCOP) i ett test som Danska Energistyrelsen utfört. Testet har betydligt fler testade luft/vattenvärmepumpar än svenska energimyndigheten. Energimyndigheten har dessutom stängt för tester av nya modeller eftersom man anpassar sina testnormer efter nya energidirektivet - något danskarna redan har gjort.
Mitsubishi är tyvärr inte med i testet - oklart varför.
IVT Greenline HT Plus C6 i villa 165m²
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
« Svar #5 skrivet: 16 september 2014, 11:54:21 »
Det är väl som att fråga, vilken är den bästa bilen!
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« Svar #6 skrivet: 16 september 2014, 17:56:05 »
Vill bara veta vad ni tycker o har för erfarenheter..  Som sagt köpa för stor eller för liten pump.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 142
« Svar #7 skrivet: 16 september 2014, 18:25:54 »
Säger samma som Kloge
Jag har Mitsubishi och har inget att klaga på :)
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 16 september 2014, 19:30:43 »
Jag har CTC EcoAir PE och är nöjd med den. Lagom stor. Verkar fånigt med för stor eller för liten.
  • Antal inlägg: 16934
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« Svar #10 skrivet: 16 september 2014, 19:55:16 »
Ingen som har LG therma v? Skiljer ju 15000-20000kr mot Mitsubishin enligt spec verkar den intressant.
Hasse007
« Svar #11 skrivet: 17 september 2014, 17:24:29 »
Har ingen egen erfarenhet av LG Terma, men du frågade vilken som var bäst. Det är Mitsubishi eller Daikin. Du har ett stort hus, visserligen efterisolerat, och verkar ligga norrut med dem utetemperaturerna du pratar om, gissningsvis har du ett effektbehov på ca 9-12 kw vid dut. Köp en större pump, 12, 14 eller 16kw modell från Daikin eller Mitsu. Dessa effekter är vid +7 °C, men iallafall Mitsu brukar vara "starka" att hålla kvar effekt. Googla ett effektdiagram. Du har redan gått på "pumpen" (kina) en gång, gör det inte igen, betala extrapengarna. Ditt hus kommer gå upp i värde med samma summa, och du kommer spara igen pumpen på 6-7 år på minskade elräkningar.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« Svar #12 skrivet: 17 september 2014, 17:28:32 »
Bor i uppsalatrakten så de kan bli lite kyligt ibland ok klarar jag mig på 12 eller är det bättre med 16kw
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 17 september 2014, 18:11:09 »
Intressant att en oregistrerad Gäst dyker upp och kan lämna ett så kategoriskt svar...
Fråga till emilokarin: spelar inte priset nån roll?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« Svar #14 skrivet: 17 september 2014, 19:04:31 »
Jo absolut. Om Lg är funktionsduglig till iaf 17-20 minus så tar jag den för den är 20000kr billigare än Mitsubishi o de är många år att tjäna in 20000kr
