Författare Ämne: rumsgivaren till en optima 1000  (läst 907 gånger)
Utloggad trioman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 december 2005, 17:03:55 »
Var ska man plasera rumsgivaren?
Jag har en optima 1000 ock skulle vilja veta var jag ska plasera rumdsgivaren för att få bästa driftkurvan har ett trevånings hus.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: rumsgivaren till en optima 1000
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 22:45:43 »
jag har också ett trevåningars hus och min givare är placerad på mellanvåningen i det största rummet, dvs. vardagsrummet. Denna placering funkar bra för mig, mycket tack vare att vi inte nyttjar detta rum i den vanliga vardagen utan mest när det kommer gäster på besök.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 153
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 23:36:30 »
Har i och för sig en Optima 700 och ett 2 vånings hus, men i alla fall............
Den sitter mitt i huset på markplan, fungerar utmärkt !
Har kört ett tag med bara ute givare, och sedan drygt en månad också med en inne givare.
Och det blev ett väldans lyft, mycket stabilare och jämnare temp.
Funkade hyfsat även innan, men jag bor väldans öppet på den skånka slätten, och speciellt när det är kallt och blåser, då kommer inne givaren till sin rätt.
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
  • Dot gäster: 171
