Författare Ämne: Hjälp! Värmepumpen löper amok!  (läst 599 gånger)
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 september 2014, 12:52:04 »
I morse blev vi skållade av varmvattnet som plötsligt är uppe i 77 grader! När jag kom ned till värmepumpen, en Thermia Eco Classic, så luktar det dessutom lite bränt gummi! Jag har ingen aning om vad jag skall göra och hoppas att någon mer erfaren råkar befinna sig i "närheten" av denna tråd och kan guida mig! Menyerna på vår värmepump navigeras med hjälp av tre knappar, en piltangen, ett plus-tecken, och ett minus-tecken. Tyvärr är det inte det mest intuitiva gränssnitt jag stött på!
  • Antal inlägg: 26193
SV: Hjälp! Värmepumpen löper amok!
« Svar #1 skrivet: 14 september 2014, 14:18:04 »
Kanske trevägsventilen som kärvar, värmepumpen försökr producera värme till huset, men framledningstempen stiger inte för att all värme går in i beredaren.
Beredaren värms tills driftspressostaten löser ut, efter en tid tillåts den starta igen, och gör ännu mer värme som går in i vvb.
Motionera trevägsventilen. (Sök i forumet på trevägsventil så hittar du mer info om dessa problem)
