Författare Ämne: Rätt gasmängd, hur vet man?  (läst 1458 gånger)
Utloggad Janneka
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 september 2014, 07:20:25 »
Som rubriken antyder, vad får man för symptom om gasmängden är fel? Min lvvp är nyligen fylld men ger inte mera än före fyllning ändå. Gasen från kompressorn blir het och efter expansionsventilen blir den kall men det är som flödet inte skulle räcka till.
  • Antal inlägg: 20684
SV: Rätt gasmängd, hur vet man?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2014, 08:40:14 »
För lite gas brukar ge lite för hög hetgastemp till att börja med och givetvis sämre prestanda.
Finns ett synglas brukar man kunna se bubblor under hela gångtiden.
Är expansionsventilen korrekt justerad?
En riktig kyltekniker brukar kolla upp och ev justera denna också vid påfyllning.
Utloggad Janneka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 september 2014, 09:15:21 »
Det ser inte ut som om man kan justera ventilen. Det är två klenare rör anslutna till ventilen förutom de som ingår i gaskretsen. Finns det någon form av självjusterande varianter?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2014, 11:12:52 »
De billigare märkena har kapillärrör, vad har du för märke på din LLVP?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #4 skrivet: 14 september 2014, 11:36:44 »
Hon skriver att hon har en lvvp
  • Antal inlägg: 2611
« Svar #5 skrivet: 14 september 2014, 11:56:35 »
Hon Sc:,h snarare hen :)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 14 september 2014, 12:28:16 »
Ja, vem vet. Det kanske ska vara han.
Utloggad Janneka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 18 september 2014, 05:20:56 »
Jo det skall vara han, det är en pump från ultimarket, sålde inte Jula och energicentra likadana förut? Vad händer om kapillärörsystemet har läckt ut? Lägger expansionsventilen på något lägsta värde eller max och vad innebär det för gastemp och flöde?
Janne
