Författare Ämne: HP Larm Villa classic 105  (läst 3733 gånger)
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 13 september 2014, 10:04:43 »
Nu efter sommaren så får jag relativt många HP larm (1 ggr/vecka ungefär). Saker som är ok:
Köldmediet
Inget luft i systemet
Cirk.pump fungerar
VV tillverkning fungerar
Det jag tänkte på var att ca 50% av radiatorerna har originaltermostater från 60-talet. Kan dom spöka till det? Man törs ju inte skruva på dom då de lätt kan gå sönder......
Sen undrar jag om jag kan "bygga" en egen utegivare? Jag har rätt motstånd hemma från Elfa. Visst borde man kunna använda en vanlig sockerbit och en kopplingsdosa för utomhusbruk?
Om man nu vill byuta ut dessa, hur tömmer jag systemet på vatten? Finns ju ingen avtappningskran i mitt system. Åker man på att få öppna avluftningsventil på alla radiatorer och vänta tills vattnet runnit ut?
« Senast ändrad: 13 september 2014, 10:20:48 av corpes »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
SV: HP Larm Villa classic 105
« Svar #1 skrivet: 13 september 2014, 10:46:21 »
Ang hp larm så vet jag inte.
Men min utegivare sitter i en sockerbit i en vanlig kopplingsdosa. Jag öppnade upp två extra kabelgenomföringar för att få bättre luftgenomströmning. Kanske var det overkill?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 13 september 2014, 15:08:35 »
Kan det vara växelventilen som orsakar detta larm? Hur fort ska pinnen slå om mellan vv och uppvärmning? I mitt fall går den sakta ner till vv och sakta upp till värmning.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 14 september 2014, 04:32:14 »
Hej! Har du gjort rent smutsfiltret?Börja där för att se om det försvinner.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 14 september 2014, 08:43:37 »
Vad menar du med "rätt" motstånd? Är det en originalgivare som bara saknar låda? Då fungerar det med sockerbit och kopplingsdosa.
Känn på alla element om de blir varma, går värmepumpen och hälften av elementen inte blir varma, så får du nog röra termostaterna i alla fall.
Även om du inte hittar någon avtappning så borde det finnas en. Hittar du ingen är det nog bättre att öppna en koppling i ett rum med oömt golv:-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 21020
« Svar #5 skrivet: 14 september 2014, 08:55:53 »
Har du provat att lossa motordelen och känna hur lätt själva ventilen går?
Manöverdonets hastighet är som den är...
Avtappningen sitter långt in bakom kompressorn på kondensorn, den är lättare att komma åt från höger sida om du lossar sidoplåten.
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 14 september 2014, 19:08:10 »
Smutsfiltret är rensat och ventilen i växelventilen går mjukt o fint.
Det jag menar med rätt motstånd till utegivaren är att jag köpt en termistor med samma värde som igen originalgivare.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 15 september 2014, 06:18:28 »
Hej! Växelventilen är fjäderbelastad så mjukt och fint ska den inte gå.När du trycker ner armen så är det rätt bra motstånd och släpper du armen ska den fjädra tillbaka.HP-larm får du när pumpen inte kan göra sig av med värmen.Har du någon koll på dina termostater om stiften har fastnat för du behöver inte oroa dig om dom är trasiga för är dom så gamla så finns det risk att dom inte är i så bra skick och nya kostar inte mycket.
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 15 september 2014, 07:26:39 »
Växelventilen fjädrar nedåt och går lätt uppåt. Jag menar att den inte hackar o fastnar när jag trycker på den.
Om man ska byta ut dom gamla freden, visst måste man tömma systemet då?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 15 september 2014, 07:34:30 »
Hej! Om du bara ska byta ut själva termostaten så behöver du inte tappa systemet.Ta en bild på termostaten så man kan se vad det är för märke.Om växelventilen går lätt upp så finns det risk att insatsventilen inte följer helt tillbaka så armen får inte kännas "slapp".
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 15 september 2014, 22:05:11 »
Vreden är original från -64, såna såna som ser ut som "halvmånar". Där måste man väl byta ut allt?
Angående växelventilen tycker jag nog att det känns som att den fungerar.
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 22 september 2014, 19:38:40 »
En annan sak, vad ska delta vara på köldbärare? Nu när pumpen gick hade jag KB fr -4 och KB till 5, alltså ett delta på 9. Låter väl lite högt? Åtgärd?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 135
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #12 skrivet: 22 september 2014, 22:51:47 »
Ett delta runt 3 grader brukar räknas som lagom.
Om man förutsätter att dina givare visar rätt skulle jag öka hastigheten på KB-pumpen.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 135
« Svar #13 skrivet: 22 september 2014, 22:57:35 »
Det kan ju också vara så att brine-filtret är smutsigt, då bromsas KB-flödet och du får högt delta.
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 23 september 2014, 09:02:46 »
Kollade kb pumpen och den stog på 3 (max?)
Hur gör man rent brine-filtret och var sitter det?
